2412
有用的,后视镜防水膜根据材料不同,可以使用半年到一年,过期后需要更换。从使用的效果来看,贴了防水膜可以减少雨水在停留在后视镜上,在雨天可以看得更清车后方的路况。好的后视镜防水膜可以减少污渍和达到更好的抗水性能,尤其适合在雨不是很大的环境中使用,不过雨势太大的话,效果并不大,还是需要谨慎慢行,才更加安全。
有些中高档的车型有后视镜加热的功能,就没必要贴防水膜,在雨水天气下,只需要打开加热的功能,就可以把镜面上的水珠烘干。同样的道理在大雨天气下烘干功能效果也不是很大,但当雨水过后,或者雨势减小后,效果还是很明显的,可以在短时间内把左右两侧的后视镜水珠烘干,获得更好的驾驶效果,也不用下车把后视镜擦干。
防水膜的原理
后视镜因为工作原理,需要在表面镀几层的反射膜,这样的镜片很容易有污渍产生,从而破坏反射膜的使用效果。防水膜等于是在后视镜的表面再加上一层抗水性和抗油污性很强的顶膜,它的特性是膜非常薄,不会影响后视镜的光学性能,又可以达到抗油污和防水的效果。
防水膜的作用
贴了防水膜之后,后视镜可以在雨天保持很好的视野,对车辆后侧的环境也有更好地了解。它能够迅速的排走水渍,在灰尘很多的路面,也有很好的抗污性。在有效期内它可以保持后视镜的洁面,所以没有后视镜烘干功能的话,采用这种防水膜还是非常有效的。就不用每次雨后影响视线,可以避免下车把后视镜擦干才驾驶的尴尬场面。
防水膜的有效期
防水膜在使用中不停地跟外界接触,它的表面也会慢慢的失效,所以有效期一般是半年或者一年。更换之后可以获得更好的清晰后视镜效果,而没有及时更换,反而会比没有安装贴膜更差的效果,还会影响反光镜的本来功能。
后视镜烘干功能
有些车辆有后视镜烘干功能,只需要在雨天开启功能后,就可以自动把水渍烘干,获得擦后视镜一样的效果。不过需要注意在开启后视镜烘干功能后,不要用手去触摸后视镜的镜面,以防烫伤,尤其是小孩。这种烘干功能跟防水膜是一样的功能,所以有了烘干功能就没有必要贴防水膜了。
温馨提示
不管有没有贴防水膜,在开车的时候都要时刻留意车身周围的路况。开车前需要绕车一周,检查轮胎,发现有问题及时处理,这样可以出行更加安全。
标签: 后视镜
