4227
通常我们驾驶汽车在市内出行时速大约是40公里到60公里,这个速度在手动挡汽车上可以一直用三档来出行,所以把三档称为是万能档。另外在驾驶过程中,这个档位可以覆盖大部分的车速,几乎可以全程都用三档来驾驶。甚至有时候时速达到70公里仍可以用三档行驶很短的一段时间,这样可以避免加减档,给我们的印象几乎是三档可以到处通行。
在科目三考试的时候,有限制三档的时速要在30公里到40公里,超过的话需要提速。这样的说法是没错的,不过我们驾驶车辆的时候并没有要求这么严格,尤其是在城市出行时,时速基本是50公里左右,这时候如果频繁的切换档位也不太划算,所以很多车主就直接挂着三档通行。
手动挡和自动挡的区别
手动挡车辆的变速箱和自动挡是不一样的,驾驶的时候手动挡的换挡需要我们人手进行干预,而自动挡可以根据速度自行切换。准确的说手动档每个档位都有对应的时速,尽量也按照这样的操作会好一些。不过日常驾驶的时候,如果频繁的换档似乎也没有太多的必要,所以很多人就直接采用中间档位一直行驶,这就是三档是万能档的原因。
各档位的速度值
一般来说速度在10公里以下用一档,这也是车辆启动的档位。当速度在10公里到20公里之间档位可以切换到二档,速度再往上升到20公里到40公里时,应该在三档的位置。超过40公里到60公里可以在四档,再往上行驶的时候就可以用五档了。所以高速公路驾驶手动挡会切换到五档。而普通公路行驶,速度变得太快,来回切换太麻烦的话,很多人会直接在三档位置通行。
高转速对发动机的影响
一直使用三档,当速度比较高的时候,我们会发现转速表也会往上走。这时候需要注意转速表会不会到红色的区域,如果到的话需要把档位切换上去。实际驾驶中我们发现就算速度达到了60公里以上,转速表也不会到达红色区间,所以并不会对发动机影响太大,当然如果听到声音有些不正常的时候,还是建议切换到高档位。
手动挡变速箱油更换时间
需要知道是采用什么样的变速箱油,如果是矿物油,可以在三年左右更换一次变速箱油,或者行驶里程在五万公里左右。如果是合成油的话变速箱油的更换时间可以更长一些,到六万或者八万公里都没有非常大的影响,当变速箱油缺少或者变质的时候进行更换即可,在4S店检查的时候给出的意见会更有参考价值。
温馨提示
新车的变速箱在行驶中可以切换的多些,这样可以让变速箱有更好的磨合。不过目前手动档汽车并不是很多,毕竟自动挡的汽车实在是太方便了。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
