5501
2021 款大众 Arteon 2.0T SEL R-Line 是一款外观时尚的快背轿车,具有出色的动力、运动操控性和适合家庭轿车的良好驾驶体验。
自大众汽车将其 CC 轿车重新命名并重新命名为 Arteon 以来,仅仅过去了两年,这个名字仍然没有完全脱离舌头。
但大众向我们保证,这个术语是拉丁文的艺术,强调设计对于模型的重要性。不管它叫什么,这款大型快背式轿车证明大众致力于漂亮的汽车以及跨界车和 SUV。优点!
正如我在之前对 Arteon 的评论中提到的那样,这是一款轿车,几乎拥有跨界者想要的一切,除了高大的骑行和四四方方的形状。这是路上最好看的家庭轿车之一。前卫,但具有快背风格。
但是,如果您追求全轮驱动,为家庭和货物容量提供足够的空间,Arteon 会检查所有这些框。
大众汽车的轴距为 111.9 英寸,因此为五个成年人提供了大量的腿部和头部空间,后备箱提供了 27.2 立方英尺的巨大货舱,或者在后排座椅放低的情况下高达 55 立方英尺。哎呀,一些小型跨界车很难提供那么多。而不是一个纯粹的后备箱,快背作为一个舱口打开,所以装卸是一件轻而易举的事。
然而,您可能会认为大众汽车的引擎盖下只装了一个四缸发动机,所以它的动力很可能很弱。错误的!
这款 2.0 升发动机强劲,可提供 268 匹马和 258 磅英尺。来自丝滑的涡轮增压四缸发动机的扭矩。结果不仅是快速加速,而且是豪华车的平稳性,因为它与配备 Tiptronic 的高效 8 速自动变速箱相结合,允许驾驶员在需要时换档。
2.0T SEL R-Line 配备强大的 2.0 升涡轮增压四缸发动机,可提供 268 马力和 258 磅英尺的扭矩。的扭矩。
还有五种驱动模式,可通过控制台上的按钮轻松访问。运动模式稳固悬架,改变传动装置以获得更好的加速并加强转向力。这在高速公路上很棒,但在城镇或低于 40 英里/小时的速度下,正常或舒适模式似乎是最好的,可以减轻转向和乘坐舒适度。中西部的道路正在摇摇欲坠!
然而,在各个层面上,Arteon 都能像豪华运动轿车一样精确地转弯。如果没有在角落里推动或倾斜,就不会发现很多跨界车会这样做。此外,作为轿车,乘坐体验比任何卡车车辆都要好得多。它控制得很好,但很运动。没有严重的颠簸或重击,铁轨和坑洼在您的臀部雷达上几乎只是一个昙花一现。
我使用 4Motion 测试的 SEL R-Line 模型,即大众的 AWD 系统,沐浴在美丽的国王红色金属漆中,旁观者赞不绝口,包括我的配偶,他们很少对我的测试车辆发表评论。这种颜色要多花 395 美元,但这是一个不错的选择,尤其是考虑到如今大多数汽车都是灰色或白色的。这很突出!
内部造型简单而优雅,宽大的仪表板带有精巧而宽敞的通风口,从字面上看,使机舱舒适变得轻而易举。
测试车采用浅灰色 Nappa 皮革座椅,深灰色饰边和深灰色仪表板和带有浅灰色嵌件的门鞋面。仪表板还有一条带纹理的金属装饰条,延伸到车门内,下方还有缎面银色装饰条。亮黑色饰边为变速杆周围的堆栈和控制台增光添彩。
2.0T SEL R-Line 的内饰采用浅灰色 Nappa 皮革座椅,深灰色饰边和深灰色仪表板和带有浅灰色嵌件的门鞋面。
控制装置易于查看和使用,驾驶员可以获得一个 12.3 英寸的数字仪表板,可以对其进行调整以满足驾驶员的特定需求。最适合我们老年人的是,8 英寸的信息娱乐屏幕中间仪表板易于调整,但在当今充满技术的触摸和滑动屏幕车辆中并非总是如此。
电动座椅不仅外观锐利,而且坚固且形状良好,适合长途或短途旅行,此外,驾驶员还可获得三项记忆设置 前排座椅可加热,具有三种温度设置。明白了这一点,如果您使用顶级 SEL Premium 型号完全享受奢华,您也可以获得按摩驾驶员座椅。在这个价格范围内令人惊叹。
头顶是一个大的,但不是全景天窗,但是盖子是一个屏幕,不是一个阴影,所以有点光,在炎热的天气里,温暖会从屋顶渗出。
这款 SEL R-Line 车型的外观和感觉更具运动感,还增加了一个平底方向盘,在其轮毂上自然加载了大量控件。
Arteon 还配备了双气候控制装置,但大众已经采用了有时有点过于敏感的触摸控制滑轨,同样,方向盘轮毂上还有一个收音机音量滑轨。不知道为什么需要更换旋钮,但与所有以触摸为中心的控件一样,当汽车行驶时,由于它们的调整不精确,因此这些旋钮不容易使用。
大众为 Arteon 配备了电子安全设备,包括停车传感器、自动远光灯和集成碰撞响应系统,以便在发生碰撞时向当局发出警报。还有标准的盲点警告、智能巡航控制、后视摄像头、车道保持辅助和带行人识别的紧急制动。
基础款 Arteon 起价为 38,190 美元。SEL R-Line 的售价为 42,790 美元,AWD 的售价为 44,590 美元。这辆测试车刚刚添加了鲜明的红色油漆工作,最终售价为 44,985 美元。
Stop & Go 也是标准配置,在红绿灯处节省汽油的努力,但汽车熄火的烦恼因素似乎不值得它提供的微小收益。这不是大众的事情,而是整个汽车市场。
经济上的不利因素是 Arteon 更喜欢优质汽油,高辛烷值提供了大众惊人马力的一部分。大众汽车将使用普通汽油,但会失去一些魅力。尽管如此,即使为汽车通电,美国环保署也将其评为城市 20 英里/加仑和高速公路 31 英里/加仑。高速公路上的数据比我驾驶的 2019 年车型提高了 4 英里/加仑,效率大大提高。我管理了 27.5 英里/加仑,对于大型家庭轿车来说相当不错。
定价方面也有好消息,因为基本的 Arteon SE 起价为 38,190 美元。是前轮驱动。SEL R-Line 起价为 42,790 美元,而像测试车一样配备 AWD 的起价为 44,590 美元。这个刚刚添加了鲜明的红色油漆工作,最终价格为 44,985 美元。R-Line 的标准配置是 19 英寸轮胎、Nappa 真皮座椅、天窗、智能巡航控制和自适应 LED 大灯。
配备 4Motion 的顶级 Premium R-Line 将价格推高至 48,190 美元,但您确实可以获得按摩驾驶员座椅、加热方向盘和冷却座椅,以及一个 12 扬声器的 Harmon Kardon 立体声音响、3D 备用摄像头和电源舱口。
这与丰田的凯美瑞和本田的雅阁以及日产的千里马、讴歌的 TLX 和起亚的 Stinger 等竞争很好,尽管它在性能上要快得多。我认为它甚至接近一周前测试的华丽的 Genesis G80 2.5T,但只是内部没有那么安静或豪华感。
概述:2021 大众 Arteon 2.0T SEL R-Line
外观光滑的快背轿车,具有良好的动力、运动的操控性,但家庭轿车的乘坐体验很好。平稳舒适,具有运动风格,可调节的驱动模式和可靠的安全功能。宽敞的内部空间和舱口下的行李箱。加热座椅、大天窗、平底轮、舒适的座椅、大尺寸的信息屏幕和易于控制。加上四驱。
天窗有屏风,没有遮阳。难以精确使用的触摸和滑动控件。中控台下手机的尴尬位置。
产地:德国埃姆登
发动机: 2.0升涡轮增压I4,268马力
传输: 8 速自动 w/Tiptronic
重量:3,686 磅。
长度: 191.6 英寸
轴距: 111.9 英寸
货物: 27.2-55 立方英尺
基本价格: 44,590 美元
测试车辆: 44,985 美元
