1416
如果您决定想要去购买“VC”,当您到了药店里之后,一定可以在药店里放在架子上面最容易看见的位置找到各种“天然VC”补充剂。价格平均在几十块到一百多不等。你观察药瓶子不难发现,这些补充剂包装花哨、靓丽,但您绝对找不到“OTC”标志。
如果您觉得贵,询问店家“有没有便宜一点的”,店家往往会非常不耐烦的顺手往地下一指,指向某个不起眼的犄角旮旯:在那里躺着几瓶看起来灰头土脸的瓶子,上面写着“维生素C片”,价格是多少呢?2块钱一瓶,而您能在瓶身上找到“OTC”标志。
如果您还想多嘴问店家“同样是VC”为啥价格相差那么多倍?店家一定会抓着你往死里唠嗑:贵的是纯天然的,是从植物里提取的,便宜的那个是化学合成的。天然的对身体没伤害,便宜的那个有没有副作用不好保证……云云
当然最终也许您掏了钱,愉快的把“纯天然VC”带回了家,不好意思,您又缴了智商税。别犟,要不信的话您可以先去了解一下,什么是“OTC”什么是“蓝帽子”……咦?不对啊,这里不是汽车相关的知识分享园地么?怎么说起了VC?
网传天然橡胶轮胎档次高
合成橡胶轮胎性能差?
其实啊笔者是有感而发,因为笔者想起了轮胎。不知道大家是否还记得,每次全国乃至全世界的轮胎行业跌价或者涨价的时候,不同的品牌竟然是如此的“步调一致”。这是为什么呢?根据最通俗的说法,因为轮胎是橡胶做的,而东南亚的橡胶产量的多寡会影响橡胶价格。
在风调雨顺的年份里,橡胶树生长快,生胶大丰收带来的是价格的降低;反之在收成不好的年份,橡胶价格就……但是不知道大家想过一个问题没:汽车轮胎到底有多少是用天然橡胶制造的?还有天然橡胶的性能就一定更好?今天来聊聊这个“奇怪的知识”。
科普:世界上不存在“纯天然”
轮胎是N种胶料混合而成的!
我们所说的“天然橡胶”指的是三叶橡胶树所产的橡胶。也就是在南美洲和东南亚热带地区种植的最主流的橡胶树。从这种树上取下的白色汁液经过处理和硫化后就得到天然橡胶了。工业上叫做NR胶。
NR胶弹性好耐酸耐碱,还有个特长:受压后回弹快,这意味着用它做轮胎,滚阻会减小。但是它不耐老化还怕汽/柴油,而且气密性还差!因此工业上NR胶用于轮胎制造就受限了。通常用异戊橡胶(IR胶)代替天然橡胶(具体怎么用法后面会讲到),因为它和天然胶性能最相似。
由于IR胶性能基本和天然胶一致,在耐化学品方面又比天然胶(NR)好,照理说应该是能完全取代天然胶的,但不好意思,这货成本不低,于是人们不得不寻找其他替代品,比如产量巨大的丁苯橡胶(SBR)。
丁苯橡胶低温下依然能维持良好柔韧度,这对轮胎来说是个巨大优点,而且这货耐老化很好。当然也存在强度稍差的缺点。所以呢,工业上通常会把“天然橡胶+丁苯橡胶+少量异戊橡胶”的主要配方,常用于胎面部位(也就是与路面接触的地方)。
轮胎不同部位用的胶料
还不同呢,种类太多了!
那么轮胎的内层“气密层”一般用什么橡胶制作呢?刚才说过,天然橡胶的气密性比较差,如果用它做轮胎内层,那轮胎就会不停的“慢撒气”,这可不行!——在橡胶体系中,有一种合成橡胶在气密性方面有着“惊人天赋”,它就是丁基橡胶(IIR)
这货对高温、紫外线、臭氧啥的都不怕,但是很不耐磨!所以用它来制造轮胎的内层显然最合适。因为它有着所有橡胶里最强悍的气体密封性能!——到此为止,我们用来做胎面、和内测气密层的橡胶都有了,那么轮胎内部真正受力的“胎体”部分又会用什么材料呢?
我们知道,轮胎的胎体骨架是轮胎强度最高的部位。然而世界上最强固的橡胶距离胎体所需的强度还差老远。因此轮胎胎体全都是用高强度纤维材料+钢丝做成的。比如尼龙、聚酯。然而大多数橡胶和这些纤维材料都无法很好的“融为一体”,除了……顺丁橡胶(BR)
顺丁橡胶与钢丝、尼龙之类的纤维天然就有很好的粘合效应(一旦黏上,人力都难以撕开),所以用顺丁橡胶做胎体层是再合适不过了!至此一条轮胎的主要部位用胶就完全区分开了,国产的、进口的轮胎大致都如此。
选轮胎就选老牌企业产品
用料、工艺更规矩、更放心
比如国产的轮胎,我们就拿飞跃龙腾为例好了,价格够实惠吧?设计够静音吧?胎面还给你专门预留了专属吸音孔呢!耐磨长历程的胎面配方+强悍吸收振动的柔韧胎侧,这款胎都是“多面手”。
M+S的多路况适应花纹设计,还有一大堆的胶块角度优化、沟槽分布优化……正是这些技术赋予了飞跃龙腾的这些性能。当然,橡胶本身的配方比例也是关键(天然胶占多少?丁苯胶占多少)……所以选轮胎这件事,我个人还是支持尽量选择老资历的大牌产品的。
比如我们上述把轮胎不同部位的橡胶种类梳理了一遍,但国内部分不知名的小作坊、小厂家做的轮胎,为了节约成本,在轮胎内层使用性能差,但贼便宜的三元乙丙胶(EPDM)做填充物,那质量就差了……选胎选老牌!
真相:纯天然未必就是最好
如今早已不是古代了!
到这儿,读者朋友应该搞清楚了:这世界上是压根就不存在所谓的“纯粹天然橡胶轮胎”的。因为就算是真做出来,性能也达不到苛刻的使用要求。虽然会有天然橡胶的比例,但并不是全部。——再告诉大家一个伤心的真相:
从三叶橡胶树里割来的生胶,再不用炭黑添加剂的情况下,纯生胶拿去硫化,同时注入空气,就得到“多孔乳胶”——不少中老年长辈去泰国,花费上万元买回家的就是这货!哭死……真是堪比药店里连“OTC”都不是的那些所谓“天然维生素”……哎!
标签: 轮胎
