493
这条轮胎是行驶了一年跑了两万公里,可以看到花纹的磨损很小,所以根本不会存在换轮胎的情况,只不过我是做汽车维修的,因为这是老顾客的原因,每次在做保养的过程中,都会举起车来顺便检查一下轮胎是否有扎到钉子和其它之类的,这就可以算是保养轮胎,而且还是免费的。
在这张图中可以看到轮胎花纹中间有几个小凹点,这其实就是轮胎磨损检查标志,新轮胎的花纹都是高于这个标志的,而随着轮胎的使用情况,花纹的高度就会接近于检查标志,如果花纹和检查标志一样高低,那么这就是更换轮胎的时间。
轮胎吃胎情况这条轮胎可以明显的看到有一侧的花纹磨损基本没有了,而另一侧依旧还是有花纹,这就是吃胎的表现,只不过因为车主的问题,没有及时检查所导致的,如果刚开始就检查到,就不会因为这个情况而更换轮胎,造成轮胎吃胎的问题也比较简单,就是方向跑偏或者是前轮数据不对所导致的,只需要做个四轮定位就可以了,所以及时检查车辆情况是有必要的。
轮胎老化检查可以看到这条轮胎侧面有很多的小裂纹,而这条轮胎使用的时间是三年,行驶公里是四万公里,公里数相对少一点,可以看到花纹还是不错的,但同时可以看到轮胎花纹中间也是有很多小裂纹的,而车主在使用的过程做,经常会出现慢跑气的情况,一个月补足一次胎压。
基于这个问题,就建议车主直接更换轮胎,同时把气门嘴也一起更换,当然是橡胶的那种气门嘴,其实很多正规轮胎店,在换轮胎的过程中就直接把气门嘴更换了,只不过有部分轮胎店是选择让车主自费更换,其实就算是自费也没多少钱,毕竟气门嘴外圈也是属于橡胶的,也是会有老化情况。
如果检查轮胎的出厂日期对于这个问题,只要车主学会这个技能,就可以避免别人给自己安装库存轮胎,而安装库存轮胎的情况,基本都是在更换轮胎的过程中,因为车主不懂所以某些店家会选择给安装库存轮胎,毕竟利润大。
可以看到这条轮胎一个圆圈里有这四位数字,前边的两位06代表的是出厂周期,而后边的17代表的出厂年份,所以这条轮胎的出厂时间是17年2月份,以此类推就可以了。
高速爆胎情况这其实真的是无法避免的,车主能做的就是尽可能避免轮胎爆胎,而很多车的爆胎都是因为轮胎老话的问题,因为小白车主能看出花纹已经算是不错的了,所以轮胎老化的情况也就给遗漏掉,轮胎老化爆胎的概率比花纹磨损还严重。
还有一种情况就是,胎压不足所导致的,这种问题其实在低端车型比较常见,因为胎压随时监控这套配置不是任何一个车都有的,而很多人是没有检查胎压的习惯,这也就导致胎压不足的情况下在高速行驶,或许因为一个小小的坑洼路面就可能会导致爆胎,所以及时检查。
