5734
如果早上第一马达不好着车或者是需要三四马达才可以发动着汽车,可以试一试我说的这种办法,开关两到三下电门在发动车,就是说上车的第一时间不要着车,把钥匙拧到仪表盘亮就好了,来回开关三次,每次打开以停顿五秒左右,做完这一套操作以后发动车,如果是一马达就可以发动着,那就有可能是汽油泵油压伐有问题。
因为晚上汽车停放一晚上,汽油在油路内部没有处于保压状态,有可能油管中的汽油全部都倒流回油箱,这样第二天在发动汽车时,汽油没有及时的提供到喷油嘴,所以会存在发动不着的情况,至于怎么检查也是比较简单的,当然小白车主是不会的,而汽修厂是有检查工具油压表的,把油压表连接到汽油滤芯和上油管中间,在打开电门油压表就会有指示,等待一会如果油压表有掉落的痕迹,说明汽油泵的油压阀有问题,直接更换就好了。
在有一种情况就是喷油嘴的问题,喷油嘴喷射出来的汽油不是雾化,导致点火迟缓或者缺缸,这种问题的发生车主是很难判断到的,而如果要检查喷油嘴的喷射情况,必须把喷油嘴拆下来,连接好电压和汽油进行拆机测试。
如果喷油嘴喷射出来的汽油是一道一道的,第一可能是喷油嘴的问题,第二有可能是喷油嘴头给积碳堵死所导致多的,至于处理办法也也是不一样的,一般汽修厂都是拿清洗剂进行清洗,还有一种是有专门的清洗设备来操作,还有一种就是免拆清洗,给汽车打吊瓶,不过很多情况汽修厂都是选择更换的,因为省事省心,而客户执意要进行清洗,他们都会把工时费提到很高,而且会说清洗以后也不见得会坚持多久,还不如直接换掉呢,所以客户基于这一点,也就听从汽修厂的安排。
我个认为也是没有清洗的必要,当然豪车就另算了,低端车型喷油嘴本身也是不贵的,而且质量也是有保证,而清洗过的喷油嘴当下看到是好了,但是谁也不确定喷油嘴内部是否完好,也是能使用很久,也许你第二天依旧存在这个问题,所以还是有一定差距的。
更换喷油嘴的区别其实也就是质量问题,原车,品牌和副厂喷油嘴的区别,对于这几种质量的配件,客户是很难看出来的,所以在选择维修汽车的前提,要保证这家汽修厂的可信度。
