1706
汽油滤芯的工作概念其实和机油滤芯是一样的,只不过一个是过滤机油的,一个是过滤汽油的,但是要明白只要是滤芯,使用到一定的时间都是需要更换的,因为机油滤芯每次更换机油必须更换,就算是不好换也得换,当然有些不法维修厂会选择擦洗一下机油滤芯,就选择不更换,而汽油滤芯就直接给忽略掉。
而汽油滤芯也是分两种的,一种是外置汽油滤芯外置的汽油滤芯价格比较便宜,所以很多汽修厂是不会推销的,而且更换比较费时,如果更换出现任何意外会直接着火的,危险系数比较高,所以就没人推销,客户也就不知道这个配件的存在,一般更换汽油滤芯的工时费基本上和汽油滤芯的价格是一样的,这也造成很多车主是不愿意更换的。
还有一种是内置的汽油滤芯这种滤芯一般是在日韩系车型上比较常见,厂家也是有规定在多少公里需要更换一次的,但是每次更换内置汽油滤芯就必须拆汽油泵,这也就造成工时费也许比配件的价格还高,少有人是可以接受的,毕竟站在车主的角度想,我发动机工作良好,为什么要花这么高的价格更换呢?所以更换内置的汽油滤芯客户更少,不过老司机一般都知道,所以还是会选择更换,但是新手车主因为不懂所以也就不换。
汽油滤芯带来的危害滤芯本来就是一个过滤作用,就和家里的空滤过滤棉是一个性质,如果过滤棉长时间的不更换,那么吹出来的空气质量是比较差的,所以汽油滤芯也是一样,毕竟汽油中也是有杂质的,需要汽油滤芯来净化汽油到喷油嘴,如果汽油滤芯内部的杂质堆积到一定的程度,会直接影响到发动机上油问题,也就是所说的动力下降。
而且最主要的一点就是,汽油滤芯如果失去应有的过滤作用,那么汽油中的杂质会直接进入到喷油嘴内部的,长时间的行驶会直接造成喷油嘴内部堵塞情况,比如喷油嘴所喷射出来的汽油不是雾化,比如喷油嘴直接堵塞造成发动机的缺缸,这所造成的费用都是更换汽油滤芯的几倍。
