499
确定这个问题也是比较简单的,首先车主得保证发动机是正常的工作状态,才能确保发动机的耗油问题是否正常,而车主只需要检查发动机的进气系统,燃烧室的点火情况和喷油嘴喷油情况,如果车主检查过这几个问题,发现一切正常,那么只能说发动机的油耗确实就这么高,毕竟现在市面上的汽车基本都是电喷发动机,而电喷发动机的喷油情况也是由发动机电脑版来控制。
检查喷油嘴的喷油情况其实有两种,一种是把喷油嘴拆下来,但是不要把喷油嘴和汽油槽分离开,也不要把发动机的上油管给拆除,做好这几步以后,找一个容器之类的物品,给每个喷油嘴的前端都控制起来,然后一个人在车内打火,这样喷油嘴就会有汽油喷射出来,一定要注意好安全措施,避免出现着火情况,在打火的过程中看喷油嘴的喷射情况,是否全都是处于雾化的情况,如果喷射出来的汽油都是雾化的,那么说明正常,但如果喷射出来的汽油是一道一道的,那么说明喷油嘴有问题,这也就是发动机费油的原因。
我认为车主尽可能直接更换不要选择清洗,因为谁也不知道是喷油嘴内部堵塞还是外部堵塞,虽然清洗以后短时间之内是没问题,但是谁也不保证以后没问题,毕竟喷油嘴内部堵塞是肉眼看不到,所以我建议直接更换,因为你清洗两次的费用也许就是更换喷油嘴的价格,所以没必要给自己找麻烦。
对于这个问题也应该是很多车主都想知道的,因为每次在保养机油的过程中维修人员经常建议清洗燃烧室积碳,而积碳到底是什么东西车主也不知道,其实这个问题对于现在的维修设备来说还是比较容易检查的,只需要把火花塞给拆下来,拿内窥镜伸到燃烧室就可以看到具体情况了,如果看到活塞表面和气门底座表面有很多黑色的坚硬物体,就说明你已经看到积碳的真身了,那么这也就是发动机费油的原因,如果没有那么代表车辆的燃烧是处于正常情况,发动机耗油也是在合理的情况。
基于燃烧室的检查,车主就可以针对燃烧室做一次清洗,因为这种清洗是可以看到的,在确定燃烧室有积碳以后,在把火花塞装好,然后在购买一瓶清洗积碳设备加到油箱,根据规定的公里数行驶一段时间,在把火花塞拆下来检查,如果发现积碳变薄或者没有了,那么说明清洗产品是管用的,如果发现还是和没清洗之前是一样的,那么说明你购买的清洗产品是假的。
