3250
节气门的清洗比较简单,尤其是机械节气门,这种节气门只需要一瓶清洗剂就搞定了,可以装车清洗也可以拆车清洗,当然车主为了省钱也可以自己清洗,在清洗机械节气门的过程中一定要把怠速马达也顺便清洗了,这样可以预防发动机怠速抖动。
电子节气门的清洗其实也比较简单,唯一的问题就是清洗以后需要电脑匹配,否者容易造成发动机的怠速抖动或者转速很高,大家一定要注意,而清洗电子节气门的方式也可以拆车清洗,所以清洗的程序差不多,只是电子节气门的清洗价格会高一点。
不管是电子节气门还是机械节气门,清洗时间一般在2-4万公里,当然这不是一个固定的公里数,因为汽车行驶的路况决定节气门的干净程度,所以大家可以根据节气门的具体情况来判断清洗时间。
发动机燃烧室积碳的清洗燃烧室的清洗,我建议大家不要选择吊瓶方式,因为这种设备清洗以后谁都不知道效果怎么样,甚至于清洗以后燃烧室是否有改变都不知道,就知道自己花了钱了,所以我个人是不建议这种方式。
现在市面上有一种泡沫清洗,就是在清洗之前把火花塞拆下来,然后给燃烧室打入清洗泡沫,等待一段时间,因为泡沫会溶解积碳,等泡沫变成黑水以后,在拿设备把燃烧室的液体抽出来,车主就能明显的看到之前的白色泡沫已经全都是黑水,如果不放心可以在拿内窥镜看一下燃烧室的具体情况,在我清洗的过程中效果一般都是比较明显的,而这种清洗价格也不是很高,在200左右,所以大家可以尝试一下。
其实很多车主都知道发动机是需要清洗积碳的,但是不知道具体清洗的是什么部位,所以维修人员说清洗那就是那,这对于车主来说是无奈的,毕竟自己也不知道,而且也没见过发动那个部位是有积碳的,所以大家可以以我说的这个为依据。
