500
现在的消费者买车时,都是偏爱迈腾自动挡车型。因为自动挡不仅容易上手,而且在遇到拥堵路段的时候,自动挡可以解放你的左脚和右手,这是自动挡对比手动挡的优势所在。
但开自动挡车型的车主,在遇到变速箱出现这三种情况的时候,最好及时把车开去维修,以免出现意外。
变速箱箱体有异味
变速箱是靠液压油来进行工作的,如果液压油的温度过高时,会产生燃烧现象。燃烧后的异味就会传入车厢内,当闻到这种异味时,说明变速箱内某些执行部件工作异常。
换挡时间过长或过短
自动挡变速箱对于挡位的升降,都是由程序设定好根据发动机转速来进行工作的。当出现换挡时间过长或者过短的时候,那么可能就是变速箱的传动比失衡了。甚至会出现发动机转速过高,变速箱也不会进行换挡的情况。
车辆出现打滑或冲击
挂上了行车档或者R档,车子却在原地不动。或者发动机转速高,车速却很慢。又或者挂挡后,车子的反应很迟钝而后出现冲击。则说明变速箱内的传动部分出现了问题,应尽快去找地方那个维修。
结语:虽然自动挡好开,但自动挡相比手动挡确实要来的“娇贵”,技术上也没有手动挡那么成熟。平时对用车情况留个心眼,也是对自己驾车出行的安全负责。毕竟上有老下有小,平安才是硬道理。
近年来随着社会消费能力的整体提升,汽车消费人群逐渐趋于年轻化,这也意味着小白司机的数量逐渐增多,尤其是女性司机。在这样环境的驱使下,“傻瓜式”操作、不易熄火的迈腾自动挡车型自然受到小白们的喜爱,尤其在走走停停的城市驾驶环境,更是成为城市主流车型。
但也正是因为这车“好开”,让很多消费者忘记或者忽略了自己的驾驶习惯及相关维护,导致自己没“享受”多久就小毛病不断“总有事做”,那怎样才算好的驾驶习惯?或者说怎样能让自己“闲下来”呢?大师整理一些最伤害自动挡车型变速箱的行为,供小白们学习补漏。
下坡挂N档(空挡)滑行
新手司机在刚开始驾车时往往会存在这样一个误区,就是空挡滑行会省油,理由是发动机停止了转动不消耗汽油了,那是这样么?
回答是肯定的,汽油是可以省一点,但更大的损耗却被我们忽略了,那就是变速箱的损害。从汽车原理上讲,自动挡车型在空挡滑行时因车速与发动机转速不同,很容易出现变速箱液压管路中油压不足,会加大机械摩擦,损害变速箱内部的摩擦片,最终导致变速箱故障。所以小白们不要做“丢了西瓜拣芝麻”的事情哦。
长时间停车仍置D挡(行车挡)
在城市驾驶堵车是经常事,尤其早晚高峰,很多车主在堵车时,习惯性的操作便是只踩刹车踏板,换挡杆却仍保持在D挡。若时间很短,这样做是允许的。但若停车时间较长,虽然踩住了制动踏板,而发动机的动力还在向变速箱传输,会使得变速箱油温升高油液变质,进而导致汽车故障。所以最好的做法是,较长时间停车等待时,换入N挡,并拉紧驻车制动。
车子未完全停稳便换入R挡(倒车挡)
这个主要是针对性子比较急的车主,或是刚开车的新手朋友,车子未完全停稳便换入R挡,会损耗变速箱内的离合器片,因为运动惯性,强制让车子产生“逆回转压力”,犹如小孩子还没走稳就急着学跑一样,把前进、停止、倒退三个动作“合三为二”进行,自然经常年累月的后就会造成离合器片过度磨损,导致变速箱故障。
长时间不更换变速箱油
这个是关于养护方面很多人经常不注意的地方,尤其是小白或根本不注重保养的车主们,一方面是根本不知道要换变速箱油这个事;另一方面,知道换油,但不是道多久要换一次。长时间不更换变速箱油,会出现冷车起步无力、行驶时易出现轻微的打滑等现象。这是因为长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,导致相关故障。经专业师傅介绍,通常按照每5-8万公里更换变速箱油较为合理。
总结:自动挡车辆虽然操作简单,但有些驾驶陋习或者一些误操作也很容易损害变速箱,所以大家在驾驶自动挡车辆换挡时,特别是新手司机一定要停稳车辆后再切换挡位,以保证自动变速箱的使用寿命。
