1281
一般情况下,我们刚拧开车钥匙时,仪表会亮起很多指示灯,启动发动机后,这些指示灯都会熄灭。如果仪表仍有指示灯亮,说明汽车存在问题,需要及时检查才行。
周一下午,一位现代车主给师傅打来电话,仪表亮起红色的电瓶灯,之前这个灯从来没有在发动机运转时亮,车主不知道是哪里的问题。
师傅直接让车主拍照片看,如下图箭头所示,红色的电瓶灯亮。看到这个灯亮,师傅让车主不要再开车,等待救援。这个灯亮就说明发电机存在问题,最可能的原因是发电机不发电,此时车所用的电来自电瓶,继续行驶的话,电瓶的电很快就会被用完。
找到等待救援的车主后,师傅拿出万用表连接电瓶正负极,如下图箭头所示的电瓶,启动前和启动后的电压基本一样,说明发电机不发电。
师傅又拔下发电机插头,仪表的电瓶灯熄灭,插上就亮。据此,师傅给车主说,可以确定是发电机损坏,具体损坏的位置以及要用的维修方法,需要把发电机拆开才能确定,看是否愿意拆?
由于没有别的方法,车主同意师傅先拆下发电机检查。下图所示,师傅已经把发电机上部的水管拆下,再把固定螺丝和后部的泵拆下就可以。
看下图,发电机已经被拆下。
看下图,师傅正在拆卸发电机外部壳体的固定螺丝。
发电机被拆散后,师傅很快就找到问题,看下图箭头所示的部件,定子后部的整流器和调节器有问题。
下图绿色箭头所示,整流器的这个位置有非常明显的烧蚀痕迹,塑料熔化变形。
下图所示,这是拆散的发电机,1是发电机外壳,2是定子、电刷总成、整流器和调节器等的结合体,3是转子和皮带轮等。现在是2里面的整流器有问题,它无法维修,单独的新部件又买不来,要么换一个新发电机,要么换一个拆车件。
车主问师傅新发电机的价格,要是便宜就换新发电机,要是贵就不换,车已经不值钱,不值得再花那么多钱来维修。师傅答复,新发电机价格很贵,可以找拆车件,同类车不难找。
车主考虑后,同意找拆车件更换。于是,师傅开车去拆车厂找,没怎么转悠就通过围栏发现一辆报废的同款现代,如下图所示。
询问拆车厂老板后,师傅先走到车前,打开机盖,发动机看着还可以,发电机应该还没被动过,如下图所示。
谈好价格后,师傅就带着工具拆卸发电机,顶着大太阳拆,太热太难受。还好这是报废车,老板同意把发电机连接的管道和线束等直接割断,这大大提升了拆卸速度。
下图所示,这是从报废车上面拆下来的发电机总成,外部有少许油泥。
很快,师傅把这个发电机给拆散,如下图所示,我们需要的只是3所示的部分。
绿色箭头所示,这是拆车件,红色箭头所示的是损坏的整流器总成。
随后,师傅把拆车件和原来的转子、外壳等组装起来,再安装到车上。最后,师傅启动发动机,仪表的电瓶指示灯熄灭,连接万用表到电瓶,发电量也已经正常,问题解决!
对于一些比较老的车来说,某些电器部件的价格很贵,更换拆车件是一个很不错的选择。就像本案例中情况,11年跑15万公里的柴油版圣达菲,拆车件的价格不到新配件的三分之一,车主对于这样的维修结果很是满意,我们车友简单了解一下。
