4100
受到疫情影响,Ferrari总代理蒙地拿今日 (6/10) 再度透过新闻稿方式,宣布Portofino M在台湾上市,这是继SF90 Spider之后今年内所发表的第二款新车,基本车价从1,241万元起跳,如果含总代理增列的标准配备则是从1,298万元起跳,只比旧款
Portofino贵了两万元人民币。
作为Portofino的升级车型,Portofino M车名中的“M”是源自意大利文“Modificata”,代表经过强化升级后的红鬃烈马,因此Portofino M的科技含量更高,升级重点包括经过重新调教并强化的动力系统、全新8速变速箱以及提供五种模式的manettino旋钮,这也是Ferrari首次将此先进技术应用于旗下的敞篷GT跑车中。
从外观来看,以Portofino为基础重新设计的Portofino M,前保险杆采用环绕式设计搭配由全新铝制饰条组成的格栅,轮拱罩上则是添加全新通风口,进而降低空气阻力。其中从前散热器导出的部分气流被导向全新通风口,并在通过后加速上升,以提升其抽吸气流的能力,并提升车辆的空气力学性能。而车尾在移除消音器后,导入全新排气系统,后保险杆与后扩散器也经过重新设计,使轮廓线条看起来更为利落,原厂还提供碳纤维后扩散器让车主选配,并为Portofino M量身打造全新钻石切割轮圈,进一步提升车辆的运动气息。
在内装设计上,原厂设计团队首先打造由上层、中间空隙以及下层构成的多层次仪表板结构,中间留空的目的是减轻下层的承载重量,同时中央的铝质刀锋设计将仪表板、冷气出风口以及副驾驶座显示屏划分为上层的三个独立专属区域,下方空间则设计控制装置,中央为具备分割画面功能的10.25寸电容触摸屏,方便驾驶者和乘客操作,副驾驶座前方还有一块7寸电容式触控屏幕,直接与主屏幕相连,可实时提供车速、转速和文件位等相关信息,并可轻松选择歌曲、浏览卫星导航信息,将新的兴趣点自动添加到预设路线中。
不仅如此,原厂设计团队还特别打造专属座椅,采用创新镁质结构,坐垫设计和超纤薄的靠背造型为后排提供更多的乘坐空间。座椅和靠背可提供三阶段可调式通风功能,可选用的颈部加热功能配备,可让乘客在冬天时倍感温暖舒适。颈部加热功能共有三阶段加热模式可选,基于行车速度、室外温度和可折迭式敞篷位置,相应调节从头枕吹出的暖风速度。
此外,Portofino M还可选配ADAS进阶驾驶辅助系统,内容包括ACC主动调节巡航控制系统、PEBS预测性紧急刹车系统、BSM盲点侦测系统、LDW车道偏离警示系统、RCTA后方车流警示、AHB自动远光灯、TSR交通号志识别、SV全景显示系统。
动力方面,Portofino M搭载排气量3,855c.c.的V8涡轮增压引擎,经过强化升级后可于7,500转产生620匹最大马力,比Portofino增加了20匹,还能在3,000转到5,750转之间释放77.5公斤米最大扭力。此外,该引擎的涡轮增压器总成也引进用于测量涡轮转速的速度传感器,将可测量的最高转速提升5,000转,为了符合严苛的欧盟6D排放标准,还于排气系统安装GPF汽油颗粒过滤器,精密的逻辑控制单元可持续更新过滤器系统,进而有效控制颗粒物的累积。
动力系统上的另一项升级则是Portofino M换上全新开发的8速湿式双离合器变速箱,相较SF90 Stradale搭载的8速变速箱,其变速比更长,并且提供机械倒车档,透过重新设计与零件升级,变速箱的尺寸及安装方式均有显着提升。Portofino M也搭载由Ferrari法拉利自主研发的可变增压管理系统,其可根据所选的档位相应调整扭力输出,因此随着转速提升即可带来更加强劲的动力表现,同时大幅提升油耗效率。
在8速湿式双离合器变速箱与可变增压管理系统的辅助下,原厂公布Portofino M的0-100km/h加速可于3.45秒完成,0-200km/h加速也缩短至9.8秒,极速可来到320km/h。
至于Portofino M所搭载的SSC 6.0侧滑角控制系统,整合了包含E-Diff电子差速器、F1-TCS循迹控制系统、SCM-E Frs磁流变悬吊控制系统以及FDE法拉利动态强化系统等多项先进技术,驾驶者可透过五种manettino模式旋钮,切换至新加入的“Race”模式启用FDE法拉利动态强化系统,在车辆过弯与出弯时确保能够更轻松直觉地操控方向盘与油门踏板,赋予车辆更具可预见性与可控性的侧滑动态反应,搭配可调节的刹车踏板压力,可于刹车过程中实现更精准的反应,带来更为难忘的驾驶乐趣。
