953
锂电池自诞生以来就成为了电子产品能量之王,没有对手。作为当下实用性最佳的电池,锂离子电池被广泛应用在笔记本电脑、智能手机以及新能源汽车上,它们的优势在于能够提供较高的能量密度,且寿命和稳定性较好,能够适用于需要高能量和反复充电的电动汽车的驱动电池,但它们的缺点也很明显,那就是存在严重的过热问题,偶尔还会爆炸,而且其中钴和锂材料稀缺且昂贵,随着未来电动汽车数量的增加,这些材料将变得更加紧缺,价格也会更高。
为了规避这个致命的难题,无数科学家们一直在致力寻求更廉价易得的材料来替代稀缺金属。英国电池开发商Faradion就将目光放在了储量丰富的钠上面,其首席执行官James Quinn早前就对媒体表示,“钠是地球上第六大丰富的元素,它几乎是无限且可持续获取的,与锂离子电池相比,钠电池能量高、安全性优越很多”。
但遗憾的是,采用钠作为阳极材料的电池蓄电能力相比锂离子电池要差很多,并且在充电和放电时它们还有明显的退化问题,产生这种情况的原因是,钠离子电池会在阴极表面形成一层惰性钠晶体,从而阻止钠离子的流动,降低蓄电能力和产生明显的衰减。
科研人员们表示,哺乳动物的骨骼结构由内部多孔的海绵状骨骼组成,它允许骨髓的储存和运输,周围环绕着坚硬致密的骨骼,在严重的压力下也能保持机械和结构的完整性。所以他们希望通过复制哺乳动物骨骼的多层几何结构,来保障钠离子电池正极结构的稳定性,同时保持高容量和快速充电率。不过负责该研发项目的负责人指出,尽管有了这些技术的设想,但想要实现技术应用,还需要做很多的工作。
此前,圣路易斯华盛顿大学的Peng Bai实验室开发出一种高效、稳定的无负极钠离子电池。Peng Bai为该校能源、环境和化学工程系的助理教授。与传统锂离子电池相比,这种电池要小得多,而且成本更低。它的实际效能能与锂离子电池相媲美,能够储存与锂离子电池一样多的电量,并且在经过1000次充放电循环后电量衰减在20%以内。
传统的锂离子电池由正极和负极组成,二者都可以存储锂离子、两个电极之间有隔板、离子通过电解液移动。当锂离子从负极流向正极时,自由电子通过集流器流向需要供电的设备,而锂离子则通过隔板流向正极。这一充电过程是可逆的,锂离子也会从正极通过隔板到达负极。
用钠离子取代锂离子,并取消负极的概念并不新鲜。但科研人员表示,这种无负极电池总是很快就失效,而且容量较低,或者需要对集流器进行特殊处理。由于枝晶生长,无负极电池往往很不稳定。以往,这被归咎于碱金属的反应性,在无负极电池中,也就是金属钠。
在新电池设计中,负极侧只用一层铜箔作为集流器,即电池中没有活性负极材料。钠离子不是流动到负极,而是被转化为金属再返回正极。首先,它们将自己镀在铜箔上,等到需要回到正极时,它们又溶解了。研究人员Bingyuan Ma表示:“据我们观察,电池中没有形成枝晶。而且,钠离子沉积物平整,带有金属光泽。关于这种碱金属,我们从来没有观察到过这种生长模式。”
科研人员特意开发了一种独特的透明微管电池,可以从视角上观察电池内部流动结构。传统上,必须将电池打开才能检测存在的问题。但是,这种观察式的作用有限。Peng Bai表示:“电池的不稳定性都是在运行过程中累积形成的。真正重要的是,动态过程中的不稳定因素,但这是没有办法表征的。”通过观察透明无负极微管电池,“我们可以清楚地看到,如果不控制好电解液,便会发现各种不稳定因素”,包括枝晶的形成。
总结:
总的来说,对于这种新型材料,科研人员还在进一步的分析,以确定其使用寿命和低温下的性能,钠离子电池取代锂离子电池在生活中的需求潜力巨大,如果最后真正能找到可实现的办法,钠离子电池完全能与锂离子电池竞争,同时在很多超越后者,实现质的飞跃。
标签: 电池
