8714
丰田致炫节气门不建议完全拆下,因为节气门位置不易操作,最好把空气过滤器与节气门相连的软管拆下,直接清洗即可。但是,如果想要清洁效果,还可以花更多的时间拆下节气门进行清洁。
节气门的清洁方法:
1.打开发动机舱,在节气门上连接空气过滤器,在发动机缸体下连接。清洁节气门时,首先拆下进气管。
2.进气管都有螺丝紧固,拧松螺丝后,双手拉住后退即可拆下。小心,不要生拉硬拉,否则容易损坏软管,可同时试着左右拧紧,待整体松动后再用力退下。
3.卸下进气管后,可以看到节气门。节气门外围一般不脏,真正脏的是里面。我们需要通电但不用车。另一个人踩下油门踏板,打开节气门的阀门。这时,我们可以看到节气门的内部情况。
4.为什么不建议完全拆卸节气门进行清洗?从图中可以看出,节气门附近还有其他部件。如果要拆卸,很可能要动手其他部件,所以没有动手能力和工具的朋友最好直接清洗。
5.节气门清洁应使用专用节气门清洁剂。安装清洁喷雾器的喷嘴,喷射到节气门内部。喷涂到位后,用棉布擦拭。
6.如果你坚持拆卸节气门,用工具拧松节气门周围的螺钉,注意螺钉不要掉进机舱。
7.拆下螺钉后,可以拆下节气门。然后可以清洗节气门的内外,清洗后按照拆卸步骤安装。
