585
如果你持有10万元,你可以选择很多车,如吉利·奥格兰,奇瑞·埃瑞特GX和长安易加等,买入商店里,基本上有10万元,非常适合普通家庭!然而,有些消费者在品牌中做得更加信任,感受质量更可靠,并在未来的合资企业销售价格,普通销售合资企业的价格为10-15万元,而100,000元较远的新桑塔纳,丰田瓦塔尔,大小很小,大小也很低,但主角我们今天要说的是在一个细分市场,这可能是你想要的驾驶。
这是一汽大众的传说,这是旧的宝藏。它已经利用新宝来使用的方式出售,但价格较低,主要成本表现,宝莱·传奇价格范围为9.88-11.68万元,4S商店折扣约2-24,000元(地区不同,优惠强度是不同的),大多数人的实际交易价格可以接受,基本上和许多国内模型的价格,虽然是旧的平台产品,但它来自公众,有一个合资企业,所以它是更具吸引力。
大众汽车的设计一直在规则中始终更多,但这并不容易,宝莱·传说没有高价值,但它似乎并没有便宜,符合大多数消费者的美学,前面进入天然气镀铬的简单镀铬装饰,带有都是大灯,它很加宽,并且前灯并不尖锐,它仍然略微小,而且普通的卤素源在里面使用,并且没有Lensthis真的不如新Bora的LED前灯。
在尺寸方面,Baolai·图例的长度为4562 * 1793 * 1468mm,轴距为2614mm,这是过去几年的主流紧凑型汽车的身体,但您发现紧凑型轿车的大小一般是齐全的,而宝来·传说给予人们一个美好的时光,但它仍然超过新的桑塔纳,有更有意义的,腰线延伸到汽车尾巴,使它看起来很难,也是质量一致的设计技术,
Baolai·传说中的尾巴使用了更痛苦的线,结合尾灯,灯罩内的结构也比较,而且很轻,虽然它不像辛宝,但它也很好,略有翻倒鸭子一些时尚的氛围。
由于它是一个家庭车,那么空间并不是太小,因为大多数中国家庭只有一辆车,而且整个家庭的机会一起旅行,坐在传说的背后,会有压力头部腿部空间也相对足够,保证了一定的骑行舒适,就像其他公共汽车一样,地板中间的凸起升高。
Baolai·传奇内部也是如此,人们的感觉不老,T形中心控制台布局很简单,各种功能都非常有趣,储罐,杯架,杯坚持的杯守护者也相对合理,并且有一个门把手,还使用金属拉丝拱板,使黑发内部不会过于沉闷,只是材料一般,大多数是硬塑料的,更好的装配过程,弥补了一些缺点。
大众汽车更令人尴尬,但是Baolai·传说经常使用,它不是缺席,标准用四轮制动器,16英寸铝合金轮子,逆转雷达,固定速度巡航,发动机启动和停止,遥控器上坡,遥控钥匙上坡,6个扬声器扬声器,窗口单扣提升带防蛤功能,汽车PM2.5过滤装置,主乘客座气囊,轮胎压力报警,ESP体稳定系统等。
当达到高价值时,升级到17英寸的边缘,它也是双色抛光轮,这是一个非常纹理的,逆转图像,运动模式切换,电动天窗,真皮多功能方向盘,6.5英寸介质控制屏幕,手机手机内连接和映射等。
我们非常熟悉Baolai的电力组装。虽然它不是先进的,稳定性可以让人感到释放,毕竟经过时间验证后,配备1.5L自然吸气发动机,最大功率为112马力,并且匹配是5速手动和6 - 快速传输,开始成为肉,在规则中的力量,但是家庭需求就足够了,输出也很顺畅,要说手动块,质量5MT相当优异,更换齿轮短,略微吸附,新手不容易关闭,并且有很好的燃油经济性。
就底盘而言,Baolai·传奇使用前McFesson,背部扭转梁式非独立悬架,调整可以,底盘有一定的平静,固体,运行高速,只有悬架仍然有点稍微硬,到达一定的速度,轮胎噪音和风噪声大。
总体而言,大众出现了,传说,虽然有一些地方让人感到不满意,但考虑到价格,都可以接受,整体表现不好,它比新的桑塔纳更好,如果你想买这个合资车的价格,Baolai·传说值得考虑。
停售
