574
据了解,新款标致e-Boxer现已发售,对标菲亚特e-Ducato和奔驰eSprinter。
e-Boxer由安装在前轴上的电动机提供动力,可产生121马力和350Nm的扭矩。标致表示,这使得e-Boxer的最大有效载荷可达到1150公斤,最高速度可达到120公里/小时。
电池方面,买家有两种选择。入门级37kWh车型可提供的最大续航里程为117公里,而70kWh电池版本的续航里程提高至223公里。
当使用22kW的三相壁挂箱充电时,37kWh的电池可以在三个小时内完全充满电。当使用50kW DC快速充电器时,70kWh的电池将在9小时内充满电,并且两个电池都可在短短1个小时内充满80%的电量。
e-Boxer有三种车身长度可供选择,其中最大的一种可提供15立方米的空间和一个足够长的载物架,可运输最大4,070毫米的物品。这些规格都与柴油版本相同,因为e-Boxer把电池隐藏在了地板内部。
内部方面,e-Boxer标配加热和电动调节后视镜、后停车传感器、空调和5英寸信息娱乐系统。还有一个带有集成显示屏的新后视镜,用于显示货车的电池电量和剩余里程。
买家还可以从一些可选的附加产品中进行选择,例如LED日间行车灯、车底保护板、加热的驾驶员座椅、彩色显示的倒车摄像头、和USB充电插座更换标准的12伏插座。
它还提供了一个安全包,增加了交通标志识别、车道偏离警告、主动安全制动和自动远光灯辅助、指定盲点监控等功能。
柴油版标致Boxer上的装饰性改动很少,前机翼上增加了蓝色的" e"徽章,变速杆已经换成了按钮式的选档杆,可以选择行驶、空挡和倒档。
