2521
奥迪有史以来最畅销的轿跑SUV版本的运动型多功能车变成了混合动力车,这就是它在路上的表现
兰加(Langa)是位于塔纳罗河和利古里亚之间的一片被葡萄园和榛子覆盖的土地,是享受不受目的地限制的旅程的自然环路。在具有随手电气化优势的运动型多用途双门轿跑车上进行这项活动,可以享受完美的轻松周末。
Q5 Sportback PHEV 的美学
在可供媒体使用的十二种颜色中,我们选择了 超蓝。在我们看来,这件衣服最能提升这款运动型背心的美学特征。具有两卷车身、倾斜和锥形双门轿跑车式尾部的跑车。后窗非常倾斜,后备箱包含在与乘客舱相同的“体积”中。这种运动实用工具的 4.69 米的特点是S Line 饰边。
它从21 英寸合金轮毂开始。由于钛黑色蜂窝状 S 格栅和哑光银色铝制框架,我们继续进行单车架的饰面。该侧进气口被饰以插入也是亚光银铝。哑光黑色提取器 使用水平铝插件的后保险杠也是如此。此外,还配备了 S 型车顶扰流板。最后,侧面有 S 线标志。
可充电混合动力系统
奥迪 Q5 Sportback 2.0 (55) TFSI 和 quattro S tronic是四环之家的第 11 款插电式混合动力车型。所述动力传动系由一个的2.0 TFSI 4缸发动机:一个直喷涡轮增压汽油发动机265马力和扭矩每米370牛顿。紧随其后的是集成在7 速 S tronic 变速箱中的永磁同步动力传动系统和分离离合器。
零排放装置能够提供 143 马力和 350 牛顿每米。因此,我们设备中的 55 TFSI 变体可达到367 马力和 500 牛顿/米。后一个峰值可在极低的发动机转速下实现:1,250 rpm。在电池充电时面对极低的燃料需求,保证性能堪比跑车的价值。
奥迪Q5 Sportback 插电式家用充电器
采用Ultra技术的 quattro drive 也有帮助,它可以将永久全轮驱动汽车和前轮驱动汽车之间的油耗差异减少多达 60%。从 0 到 100 公里的冲刺时间为 5.3 秒,最高时速为239 公里 (纯电动模式下为 135 公里/小时)。联合循环 WLTP 的消耗量为每 100 公里 1.6 - 1.8 升。显然是在电池充电的情况下。二氧化碳排放量在每公里行驶 39 至 43 克之间变化。
奥迪 Q5 Sportback phev 的最大充电功率为7.4 kW 交流电 (AC),而插座位于左后轮罩上方。通过工业型插座(230V和32A)取电,2.5小时即可完全恢复汽车的续航里程,同时依靠普通家用插座,无需任何基础设施改造,只需要一点点. 8 小时。
奥迪Q5 Sportback PHEV 的内饰
极低的消耗
相信这些滑板车消费几乎是一种信仰行为。在离开继电器时,12.3 英寸的数字驾驶舱显示了410 公里的汽油续航里程和 36 公里的电动续航里程。电池充满电后,电动汽车可行驶 62 WLTP 公里。Langa 的舞台包括 42 公里的绿色山脊、土路、州道和省道。到达位于巴罗洛科尔伯特广场的 Bosco delle Galline Volanti 后,该指示器显示了另外 28 公里的电动续航里程。而汽油车在 410 公里处保持静止。
在实践中,我消耗了相当于 8 公里,即每 100 公里 15.6 千瓦时。结果来自于遵循了预测效率助手 (PEA) 的所有说明。通过利用自动混合动力驾驶模式,该功能确实设法增加了电动范围和驾驶乐趣。默认情况下,奥迪 Q5 Sportback 插件以电动模式启动。以零 CO 2排放行驶,直到您用力踩下油门。
一旦激活到目的地的导航,PEA 通过支持城市环境中的纯电动驾驶和能量回收来优化牵引策略。客观上,其中涉及到的路由信息,在交通,在高度分布到需要解决和速度的限制,以尊重贡献。根据道路标志、与前方车辆的距离和地形构造(上坡或下坡),PEA 将牵引力的宏观管理与与特定驾驶情况相关的微观规划相结合。
这意味着系统会以预测方式发出信号,指示驾驶员应将脚离开油门踏板的情况。如何?仪表上的警告和右侧踏板的触觉反馈会通知您。在这些情况下,汽车会在发动机关闭的情况下航行或回收释放的能量。与自适应巡航控制相结合,可实现最高效率,从而实现自主加速和制动。
从起点开始几公里后,由于下坡了几公里,续航已上升到 44 公里,因此超出了出发点。这是由于源自奥迪 e-tron 的能量回收系统的高效率。在路上时,始终可以在 EV、自动、保持和充电程序之间进行选择。这些分别优先考虑电力驱动、自动混合模式和节能,以利于后期旅程或通过内燃机行驶时充电。
奥迪 Q5 Sportback phev起价为 62,750 欧元。另一方面,试用版的起价 为 74,100 欧元。可用的配置为 Business Advanced、S line、S line plus。发动机,即使是柴油发动机,都是轻度混合动力或插电式混合动力。驾驶 Q5 Sportback 变体之一的两个公式:Audi Value和Audi Value Noleggio。这两种解决方案都能确保您的奥迪 Q5 Sportback 的未来价值。
