646
天气已经开始热起来了,高温即将来临,您爱车的空调准备好了吗?如何让汽车空调更好地发挥作用呢?
先开窗,再开空调
如果车在烈日下停放时间较长,车辆启动后不要立刻使用空调。应先把所有车窗都打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗。
正确的步骤应该是:先把车门、车窗打开,可以先使用风扇进行通风,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,等到车内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。让空调能很快进入到最佳工作状态。
温度调到中档最佳
人体最适宜的空调温度应该在23℃至26℃,最低不宜低于22℃,车内外温差不宜大于5℃。如果空调开得过大,车内温度过低,易引发精神不振影响驾驶。一般建议车内空调温度控制在中档风速为好。
(老款车型空调界面)
(PRO车型空调界面)
夏天车内温差太大,人也容易感冒。所以,车载空调的温度一般设定在一半是最好的。
控制出风口方向
记得冷空气下沉、热空气上升的原理。汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
切忌停车开空调
有的人为了缓解疲劳,或是停车等人,便把车停放在马路边上,紧闭门窗,打开空调,“享受”凉爽带来的舒适。甚至有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡大觉。温馨提醒,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳,对身体会造成一定的影响。
勿长期开启内循环
车主都知道,空调有一个“循环”按钮,按下这个按钮,车厢内的空气只作内部循环,当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”,可以节省能源。但时间长了,车厢内空气会变得越来越混浊。
(内循环开启指示效果)
内循环系统可以开启,但不能长时间使用。空调刚开时,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内、外循环。特别是停车时,最好切换到“外循环”功能
开启时间太长
知道“不差钱”,但还是建议在行驶中适当关闭空调。长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗。因此,如果车内温度已经让您怡然自得,不妨将空调关闭一会儿,让它也休息一会儿
开空调切勿吸烟
开空调的时候车窗不管是不是关闭状态,抽烟会吐出大量烟雾,光靠外循环的话,这些烟雾是不能够及时被排到车外的,对于自身来说,这些烟雾有阻挡视线的可能,对于车内乘客来说,则必须得与你一起吸二手烟甚至三手烟。
(图片来源于网络)
温馨提醒:
长时间在烈日下停放的车辆,车厢内温度很高,车内的用品容易挥发出有害气体。遇到这种情况,车辆着火后不要立刻使用空调,应先把所有车窗都打开进行通风,把热气和废气排出去,等车厢内温度变低后,再关闭车窗,打开空调。
