460
现在买车已经是很普遍的一件事,但是在汽车的配件选择上,很多车主都有一些纠结。因为车最重要的部位就是发动机。所以人们在买车时会先关注发动机的性能好不好。但事实上车除了发动机以外,还有很多配件也是很重要的。比如变速箱,如果没有这个,发动机的动力就不会传到轮胎上,汽车就不会正常行驶。所以在有了车以后,在行驶中还是后期保养,车的变速箱是不可忽略的。可能很多司机就要问了,车的变速箱多久换一次好呢?修车师傅:弄错时间就会很伤车!
自动变速箱每行驶4万公里或者六个月以后,应该做一次油面高度和油质好坏的检查,以确保自动变速箱的正常工作。各种变速箱的加油量都有明确规定,一般的加油标准为,变矩器和换挡执行元件都充满油的状态下,油底壳的油面高度应在行星排的最低位置一下,但必须高于阀体与油底壳的安装结合面。如果是正常使用,而且档位之间的切换也比较顺畅,没有产生噪音,那这种情况在三年或10万公里的时候更换一次就可以,可是还有一部分车可能需要4万公里或者6万公里来进行更换,具体的情况还要根据自己爱车具体的情况来定。
为什么要定期更换变速箱油?自动变速箱是汽车传动系统重要的组成部分,也是最精密的部件,一旦出现问题,修理费用极其昂贵。用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 ,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
最后小编提醒:更换变速箱油有一点要注意的是,千万不要混加。您的车子原本是什么牌子什么型号的变速箱油,更换的必须是同型号的。其一,原厂规定的变速箱油一定是最适合该车的,毕竟变速箱结构都比较复杂,厂方用油也是经过测试考量的。其二,因为更换前释放的变速箱油再怎么彻底总是有残留的,加入新的不同型号的油液混合之后,可能会导致性能降低,甚至影响变速箱正常工作等状况发生。
