983
在上海车展之后,有一款车经常会被网友们拿来讨论。没错,那就是传祺GS4 PLUS。丝毫没有恭维它,因为在新能源新车云集的上海车展,传祺GS4 PLUS作为一个“异类”,确实挺抢人眼球的。另一个原因也许还因为它的名字——GS4,这可是广汽传祺的功勋车型,新车自然会引起大家的讨论。
广汽传祺对新车的宣传是紧凑型最强的动控SUV,不知事实知否真的如此。所以为了证明实力,在前不久的广东肇庆国际赛车场,广汽传祺举报了一场媒体试驾测试活动,来一展实力。那么究竟传祺GS4 PLUS能否证明自己,不妨与我们一起来回顾一下这次测试活动吧。
本次活动在场地上给媒体提供了多项测试项目,包括零百加速、制动、绕桩、紧急变线、定圆测试、可以说,动态操控的测试很全面,除此之外,还包括减震、智能自动泊车等。总结下来,传祺GS4 PLUS有四大核心优势。
四大核心优势——跑得快
传祺GS4 PLUS上的这台6AT变速器最大的特点是稳定可靠,2.0T发动机能提供390牛·米的扭矩,在这样的扭矩下,6AT仍然能轻松抗住“压力”,如果采用“憋油门”的方式起步,转速可以飙升到4000转以上。
受限于测试的条件,例如路面附着力,气温等,以2000转开始“弹射”加速,是最合适的转速。加速感受:1档基本上输出得很快,传祺GS4 PLUS如果换成四驱,这个成绩能轻松进入7秒以内。官方给到的0-100公里/小时的加速试驾为7.5秒,我们实测7.53秒,基本保持一致,有其他媒体测试,最快为7.3秒。对于一款紧凑SUV,这个成绩应该说算得上是“亮眼”。
四大核心优势——刹得稳
在L2测试场地,传祺GS4 PLUS百公里制动距离实测成绩为35.17m,堪称跑车级别制动水平,领先同级竞品。这得益于刹车结构以及调校,极致调校的制动踏板,行程短、脚感精确、响应迅速,并且踏板力适中,踩下去脚感线性度和可控性很强。同时新一代卡钳重量降低35%,实现了降低轮毂轴承内的阻力。
此外,车辆搭配的是235/50 R19的佳通Comfort F50轮胎,不光干地刹车表现出色,雨天同样效果显著,官方通过对轮胎花纹优化,改善湿地抓地性能,实现湿地制动距离达到42m以下,提升雨天行驶安全性。
当然L2级智能辅助驾驶,让传祺GS4 PLUS的智驾得以升华。车辆配备16项L2级全功能智能辅助驾驶。前后共3个毫米波雷达,1个智能前视摄像头,12个超声波雷达,4个全景摄像头位于车辆四侧,可提供高清全景影像。车辆能识别由障碍车组成的空间车位,进行水平泊入、水平泊出、垂直泊入功能,并且可以通过语音唤醒。
四大核心优势——开得稳
为了体验传祺GS4 PLUS的驾控能力,我们率先体验了定圆测试和麋鹿测试。在定圆测试时,我们可以清晰的体验到传祺GS4 PLUS虽然是一款SUV车型,但是并没有出现推头的现象,车辆在急速转向时重心分配均匀,开起来车头并没有很笨重,并且车尾灵活可控。
定圆测试是用来测定车辆的转向特性以及车身的侧倾特性,从而确定试验车辆的稳定性。在这项测试中,传祺GS4 PLUS由于采用全新设计和优化升级的底盘平台,并且经广汽研究院首席技术官、底盘调校大师Marco领衔深度调教,表现得十分优异。转向系统采用大电机、低传动比,为车辆提升了灵敏的转向感,转向总圈数2.6圈,达到自主品牌同级别最优水平。
这得益于合理的悬架几何设计,使悬架的抗俯仰及抗侧倾能力表现出色。通过悬架硬点的设计,合理匹配前后纵倾和侧倾中心的高度以及变化速率,实现优秀的车身俯仰和侧倾控制。
为了检测日常驾驶时传祺GS4 PLUS紧急避让障碍物的表现,我们进行了麋鹿测试,不出所料,传祺GS4 PLUS的表现依旧很客观。在匀速60km/h的速度下,车辆在绕桩时的表现稳定,没有出现侧倾和打滑现象,并且可以感受到,车辆在绕桩时的极限还有很大空间。
传祺GS4 PLUS采用了美国采埃孚第四代EPS转向助力系统,可以感受到在高速度绕桩时ESP的介入。由于传祺GS4 PLUS是偏重家庭用车定位,更多地考虑大多数人驾驶时的安全性,所以ESP的风格偏向保守,在进行麋鹿测试时车上的ESP会更早地介入。使车辆的驾控更细腻、舒适,同时更科技的转向系统和助力调校更偏重豪华和品质感。在极限情况下车辆依旧可以保障目标控制回正顺畅,并且转向灵敏度适中。
同时车身侧倾俯仰控制调校,通过弹减、稳定杆以及缓冲块刚度、间隙等参数的不断匹配,使得传祺GS4 PLUS不管在高速过弯还是紧急制动的过程中都会给驾驶员强有力的支撑,让驾驶者在变道、过弯时信心十足。
四大核心优势——超舒适
在避震测试中,我们分别以高低速以及转向通过减速带,进行了测试。总体感觉传祺GS4 PLUS通过时软硬度适中,车内乘坐感舒适,即便是高速通过时,车辆也没有过度的余弹。之所以过坎不颠,是因为传祺GS4 PLUS使用液压衬套,高效滤振实现超越同级的舒适驾乘体验。流固一体液压衬套设计,可提升冲击柔和感,同时提升滤振水平。副车架三向异性刚度分体式衬套,有效优化垂向振动传递路径,提升振动的隔离。高位后纵臂+高效率减振器,有效优化纵向传递路径,提升冲击舒适性感。
另外,车内“0”压感的座椅,经过大师级的设定,贴合度高、护脊性强。在车内乘坐时,座椅整体的包裹性很好,并且柔软舒适,在过减速带时,“0”压感的座椅可以起到缓冲效果,让乘客乘坐更舒适。
除了以上亮点,传祺GS4 PLUS还有一个特色,就是智能自动泊车。自动泊车这个功能,现如今,有很多车型在用,但细看,都需要手动挂挡(前进和倒挡),以及踩刹车来控制车速,也就是说,只有方向盘是自动(转圈)。而传祺GS4 PLUS的智能自动泊车,实现了真正的“自动”,当你想停车,并且车载系统发现车位后,方向盘,换挡和油门以及刹车,你都不用碰,车里完全自动停入车位,其实相当于在泊车环节属于“自动驾驶”。
全新外观设计——焕新生
在体验过传祺GS4 PLUS不凡的动控品质后,我们停下来,欣赏一下它不一样的动感外观。不一样的点就在前脸的格栅造型上,传祺GS4 PLUS有两款不同性格倾向的前脸可供选择,分别为时尚都市风格的“星之翼”和运动激昂的“震天翼”,满足不同用户的个性化需求。搭配双LED透镜大灯,与竖向分体式LED日间行车灯,整体呈“X”形,拉伸了前脸视觉宽度,更极具威严。
车尾部分,传祺GS4 PLUS还采用了全新的羽翼式尾灯,官方称之为“凤凰羽”。尾灯基于类OLED技术,OLED灯沿车尾缝线呈中心发散状依次排开,展现出“X”型的布局,点亮后犹如燃烧的羽毛。
传祺GS4 PLUS车内设计与GS4截然不同,传祺GS4 PLUS不再采用现款GS4中控两侧横向延伸的设计风格,而是将中控屏垂直加大。全新设计的无边界12.3英寸全液晶仪表和10.1英寸中控搭载ADiGO智能物联系统,ADAS、导航、多媒体、轮胎监测等丰富功能一样不少,安全和娱乐同时保障,为安心的出行保驾护航。支持Carplay、Hicar、Carlife三种手机互联产品,将手机内容投屏至车机上,满足多样的用户需求,尽享手机生态。
此外,传祺GS4 PLUS车内的全景天窗采用悬浮式玻璃运动机构,使得运动玻璃移动到固定玻璃上方,保证了天窗在同级别领先的开启面积。在车身尺寸方面,传祺GS4 PLUS的车身长宽高分别为4710mm/1885mm/1726mm,轴距为2710mm。相比现款GS4有了比较明显的增加,在乘用空间方面前后排表现完全超出紧凑车型的标准。
结语
传祺GS4 PLUS基于广汽GPMA全球化平台模块化架构打造。它的定位是一款智选驾享的SUV。新车搭载广汽传祺超感交互智能座舱,以及强劲的动力操控能力。在此次的传祺GS4 PLUS动控品鉴会上,传祺GS4 PLUS的表现可谓是极致,一改大家对以往SUV的看法。原来SUV加速也能如此快,刹车、操控也可以很稳;原来传统燃油车也可以做智能化,并且还能超越大多数新能源。目前,传祺GS4 PLUS已开启预售,新车提供270T和390T两种动力版本,匹配爱信6AT变速箱,给消费者多样化的选择。其中,270T AT 星辰版预售价13.5万元,270T AT 星河版预售价13.9万元,390T AT 星云版预售价14.6万元。
此外,广汽传祺还推出了“尊享超万元预售PLUS礼”。5月31日至6月30日预售期间,通过广汽传祺APP下订传祺GS4 PLUS,消费者就可享受“99元秒杀订”和“999元躺赢订”带来的超值权益。其中,“99元秒杀订”可获赠价值1888元PLUS定制智能手表一只以及整车车联网服务流量终身免费待遇。“999元躺赢订”在包含“99元秒杀订”福利的基础上,额外获赠999元订金翻倍抵扣车款,还可以享受价值9999元终身免费基础保养政策(首任且非营运车主)。同级中很难找到如此性价比,感兴趣的朋友可以去了解一下。
