719
夏季多雨开车视线不好,名悦集团老司机教你出行注意事项
黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。夏季除了高温之外,还有连绵的雨季。下雨天开车比较危险,数据调查显示,雨天车祸发生率是晴天的5倍。因为在夏季遇风雨天行车时,路面比较潮湿,容易打滑发生意外,加上雨水拍,扰乱视线极易引发事故,今天名悦集团老司机教你出行注意事项。
1. 检查雨刷器
在开车之前一定要检查雨刷器,看看好坏情况,确认没问题时再开车出门。倘若下雨之前没检查雨刷器,又非常不幸地半路雨刷器坏掉,那不妨缓慢行驶到便利店附近,买块肥皂,将其图在挡风玻璃和后窗玻璃上,好歹能维持几十分钟清晰视野,方法土是土了点,但是应个急还是可以的。要是不想这样,就在出门前做好检查,安全最重要!
2. 保持安全车距、减少超车
在下雨天驾驶时要小心驾驶,保持安全车距。由于雨水的作用,轮胎与地面的摩擦减少,容易打滑,同时还会导致制动距离增加,所以一定要减速慢行,防止追尾事故发生。名悦集团提醒,在不必要的情况下尽量减少超车,防止打滑造成危险。值得注意的是,下雨天要轻打方向盘,轻踩刹车,避免出现侧滑。
3. 试探积水深度
在积水路面上驾驶,一定要先观察再缓行通过。对于正常的车辆来说,如果积水的高度低于轮胎的一半,可以先观察两侧车辆是否通行顺畅,判断地面是否有深坑或是障碍物,然后再缓慢通过;要是积水过高的话,那么就靠边停车吧,指不定积水深处会有什么样的状况发生,千万别勉强。如果强行通过,很有可能造成熄火,熄火不要紧。
4. 水中别打火
不了解积水深度强行开车前行,我敬你是条汉子!但是极有可能水中熄火,此刻千万不能强行再点火,盲目的启动有可能会导致发动机报废。名悦集团提醒,如果你买了涉水险的话,这种情况下保险公司是不会理赔的,因为他们会默认是你二次点火引发的发动机进水。这种情况出现的话,建议下车,推车前行,打保险电话进行理赔。
5. 不要跟在大车后面、注意行人
雨天行车要注意安全,最好不要跟在大车后面,一是因为大车车轮溅起来的水花会把你的挡风玻璃弄得一片模糊,影响你的行车视线,二是部分大车装载了许多货品,刹车时由于受到自重影响可能会出现打滑现象,从而影响后车的安全,所以尽量避免跟大车。名悦集团提醒,要注意路边行人和自行车,小心驾驶,人群密集处需降低车速,防止溅起水花。
6. 开启雾灯、适时通风
雨天的视野极其不清晰,所以为了能保证前后方的车辆能够看到你,一定要及时打开前后雾灯,必要时可以打开双闪,防止后方车辆因视线不好造成事故。名悦集团提醒,由于下雨的缘故,大家都会紧闭窗户,防止雨水滑进车内,但是长时间关闭窗户,会导致车内外温差,产生雾气,影响视线,所以要适时通风,这也能带给你一个清醒的头脑,防止犯困。
7. 雨天驾车不要降低胎压
雨水天气应不应该放掉轮胎内的部分空气?据分析,降低胎压是万万不可取的。在雨水中刹车时,要有足够的压强把轮胎和路面中的水排开。从物理上看,压力等于压强乘面积,同等压力下,压强越大,面积就越小。放掉空气后,轮胎与地面的接触面积变大,从而压强就变小了,刹车时力量减小时,不能很快将水排开,从而会导致滑行距离变长,没准会导致追尾事故的发生,所以千万别盲目降低胎压。
8. 车陷泥坑怎么办
行车过程中不小心陷进泥坑怎么办?名悦集团提醒,这种情况下,我们可以尝试挂倒挡,轻踩油门,或者是在驱动轮前后垫上石板、砖头之类的物品,来增加轮胎与地面间的附着力。如果还是不能脱困,尝试用牵引绳拉车吧。切记要打开双闪,穿上反光背心,注意自身安全。
9. 下坡禁止空挡滑行
在下坡过程中切忌空挡滑行,不管是不是在雨天,雨天更要注意。虽然现在大部分车都是自动挡车型,但是不乏手动车,在下坡时要降至低挡,刹车时候轻踩踏板,以免长时间踩住制动踏板而导致热效应,使得制动蹄片和刹车盘失去制动力,从而引发危险。
名悦集团小编提醒大家,“道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪”,我们在下雨天驾驶时不仅要严格遵守交通规则谨慎驾驶之外,更要注意礼让行人,眼观八方,注意突然冲出来的路人,及时刹车。在雨水天气过后,除了清洗车辆、打蜡养护之外,还要重点检查下车灯、车门后、行李厢以及脚垫下方,极有可能因为密封不严格导致积水,如果不及时清理的话,很容易造成腐蚀或者是电子设备故障,从而影响正常用车。
标签: 注意事项
