646
我们买了车之后,那么使用是一个方面,但是也要关注车辆的保养,那么这样才能使车辆发挥出最好性能并且还能延长使用寿命。我们的新车的首保都是厂方赠送免费保养的,那么在首保之后的二保我们就要车主自己掏钱来做了,那这第二次保养到底需要做些什么呢?
那么首保怎样做,二保就怎样做,其实这一项是都睡每次保养得必做项。其次,在一般情况下空气滤芯拿出来自己动手吹一吹也是可以的,应为厂家要求空气滤芯的更换周期为12个月,那么如果近期内有换过空气滤芯,其实这个也就可以忽略的。
汽车底盘检测就是通过举升机,可以让底盘暴露在检测人员面前,我们通过目视或者是工具的敲击来判断各个零部件的紧固程度、磨损状态与油液渗漏的现象。
底盘因为车辆构造的设计需要,我们通常不能肉眼可见,那么在一般情况下,我们也没有相应的设备设施可以来检测,那么我们也没有相关的技术能力来有效检测。
新车在经历磨合期之后,在进行回厂二次保养的时候,这时候车辆都需要升起底盘来仔细查看。
特别是底盘各部件的螺丝螺帽是否有松动、悬架系统、刹车系统与转向系统连接处等部分都需要认真检查。
我们在通常情况下,底盘检查不会有问题,那么如果出现问题,店里也会相应告知并且会解决问题,应为毕竟车辆还在质保期,那么出现任何问题,店里都有责任和义务进行及时的处理和修复,所以我们二保需要掏钱更换零部件的事情不会发生,我们切记注意,掏钱的事情不要干。
我们在二次保养空气滤芯及空调滤芯拆出来检查,如果很脏的话就需要更换了,这两个都不贵,市场中通常空气滤芯市场价50到80左右,那么空调滤芯就稍微贵一点,一般是80到120带碳的,那么不带碳就稍微便宜一点,各种牌子价格都有所差别,我们具体为实际情况为标准。
那么换了的好处:就是空气滤芯脏的话对发动机进气不好,那些微小的粉尘过滤不了就会直接吸入发动机会导致发动机的缸套加速磨损,那么这样久而久之会导致间隙过大,并且压缩密封不好,最后发动机的动力就会衰退,空调滤芯时间长不换,那么脏东西沾在上面时间久了就会发臭,之后空调出风就会有异味,并且对身体还是有害的
我们如果汽车不按期做保养、经常使用汽车就会对汽车造成一些部件螺丝松动磨损,这样就会引发交通事故、不按期保养汽车、长时间使用汽车、在路上行驶的时候汽车也是也很容易出现故障问题,那么会坏在半路上造成交通事故、并且也会缩短汽车的使用寿命,所以我们的汽车最好是按期的到汽车品牌售后4S店去做保养。
