832
不知不觉,思铂睿已经陪我走过4个春秋。4年以来,从工作日下班代步,到周末自驾游出行,亦或是节假日200余公里归乡之路,思铂睿一直矜矜业业,从未把我丢在路上。当然,这也离不开我对他?悉心照料。
提车至今,小保养除首保用的是0-20半合成机油之外,其余全部采用美孚5W30全合成机油配合曼机滤,7000公里一保。大保养都在4s店,每1万公里就进行轮胎对调,动平衡加四轮定位。每次加油之前都会添加燃油添加剂,尽量避免增加积碳。可以说各方面操作完全按照说明书要求执行(原谅我是一个强迫症患者)。
近期在使用过程中,发现轮胎抓地力很差,噪声越来越大,刹车踩稍微重一点,ABS就启动,说明轮胎太滑(但是实际花纹还是比较深)。2015年1月份轮胎,也差不多该换了。换胎,是一个很纠结?事,原厂17寸轮毂我一直想换掉,但是囊中羞涩(各位懂得),如果这次换胎还是按照17寸来进行购买的话,意味着我这台车基本没有换大轮毂+大卡钳?的可能----这是我一直有的一个小梦想(欢迎有一样梦想的朋友和我一起交流,Eric312307)。经过两天的犹豫(实际只有一个小时,剩下的47小时都在?解大轮毂+大卡钳的总预算),下定决心要趁此换胎契机更换19寸轮毂+大六活塞。
刹车由于预算的原因,只改前轮,选择的是AP8520刹车+原厂380mm+原厂刹车皮+GR钢喉。运气比较好,在咸鱼找到一个比较靠谱的个人卖家,果断拍下,到手之后还需在某宝定制一套合头桥码,后面由于刹车盘不平整光过一次,之前原装刹车盘就有这个问题,应该是我开车方式的问题,现在已经改进。
经过一段时间的了解,最终轮毂选择购买米卡宏鑫定制锻造轮毂(虽然比较贵,但是觉得比较靠谱),款式采用的是ADVANGT五辐款式。算上图纸修改时间,前后来回折腾了一个月的时间。轮毂数据是19*8.5J,5*114.3,ET35,HUB64.1,750kg承重,重9.5kg(考虑安全性能,让对方不需要做到轻量化,密度尽量高),颜色为哑光深枪灰车边。原以为这是所有物品里面最晚到的一个,没想到还有更晚到的!详细后文提及。
轮胎一开始在某虎订是马牌MC6(23535R19),双11下单,17号到厦门转运。到21号只到2条,其余2条由于快递爆仓,到货时间一直无法确定。原以为在轮毂到之前可以把所有?东西都准备好,没想到轮毂都到,轮胎还未送到。等待漫长的2天,实在是忍受不了,直接和某虎客服沟通,可以选择退货,果断退货另外找了家马牌实体店,结果没有马牌轮胎,但是有倍耐力。一开始说的是新PZERO,结果到店说三缺一,还有一个明天才能送到,实在没精力折腾,也不想等,就直接用老PZERO轮胎。换胎过程全程拍记录,老板也非常喜欢这套轮毂,安装的时候非常小心,基本没有划伤轮毂。(后来发现原来还是新P0,还是三缺一,另外一个型号轮胎不对,后面也更换了)
先说轮毂,图纸计算质量单个为9.5kg,实际质量为9.56kg,测算的结果可以说是非常精准的。另外特别说下漆面做工,真的是非常棒,每个人看到都觉得喜欢。9.56kg单个质量相对原厂将近12kg的质量,每个减少2kg,4个减少8kg,车子开起来感觉提速轻快,方向盘也轻一点。
最后说一下刹车,换了之后最直接?感受就是刹车行程变短,原先前段刹车力度很小,现在基本踩前段就可以刹停,完全没有深踩的必要。试过从160刹停,非常稳,一点抖动?感觉都没有,余量非常大,给我十足的信心。原厂高速刹车抖动问题我一直没有解决,听说是本田通病,这次我看可以基本解决。但是发现一个问题,就是?速深踩刹车?时候,车身会前后一冲一冲?,估计是由于后刹制动力不行,导致刹车点头现象严重。这种情况在140时速以下?明显,故暂时没有打算解决。
轮胎提升也是让我非常意外,改完周六我们就组织开车前往三明看银杏林,120时速,胎噪声音非常小,没想到声音可以提升这么大!另外说下抓地力,在高速感觉非常稳,像是贴地飞行(原谅我这么夸张哈哈哈),很舒服开起来,到目前都没踩出过ABS,抓地性能确实可以。
我本来想上面改完就再也不改了,发现没动绞牙避震整车还是不好看,就又找厦门BDF改了绞牙,整车高度下降之后效果提升太大。
另外呼吁一下,文明玩车,切勿飙车、扰民,同时也希望社会能给车辆改装更大的空间,特别是xm市。
停售
