738
上期内容给大家介绍了驾驶姿势、越野前的准备动作以及差速器用法等相关越野知识。但是,越野驾驶者在越野途中会遇到各种不同的路况,如何针对复杂的路况信息,做出正确的判断及顺利的通过,这时候就需要掌握必要的驾驶知识。本期内容就针对跳跃着勘路、加速转弯改变方向的技巧以及通过泥泞地带3个方面给大家进行普及。
安全越过着勘路
再牛的技术,再好的车,也一定有不擅长发挥的路面。勘路越多,经验积累就越快,越容易做到人车合一。
当车辆即将通过较大坡度的情况下,驾驶者会出现无法观察到正前方路况的视野。这时候会非常考验驾驶者对车感的技巧,这时,驾驶者需要在准备越过坡度之前,观察好前方的路况,然后踩油门向正前方驶去。需要注意的是,车辆在前往途中一定要保持在同一直线上,掌控方向盘是要保持原位不动,避免车辆在行驶途中跑偏。
当车身前半段通过坡顶时,车身会随着下坡的角度往前倾斜。这时候一定要注意,在观察好前方路况的时候瞬间判断车头的方向,避免下坡时跑偏。并持续保持行驶方向的不变,直到四个车轮全部行驶到水平路面上。
此外,越过看路前还要注意的是,一定要准备好装备。复杂路面要提前上锁,提前转变驾驶模式,提前上好防滑链,提前找好阶段性到达地以及提前预估问题。
加速转弯改变方向有窍门
首先,若前方路况发现深度较大且坡度较陡的坑时,要想一次性通过而不用多次倒车时,唯一的办法就是加速转弯并改变方向。并且在通过之前一定要慢速前行,正确把握形势。
然后,当驶入下坡路下坡路时,会遇到一个角度较大的急转弯。如果下行时汽车的右边是稍微向下的山坡,通过时有必要准备好滑动车尾,使车尾滑向加速转弯时较低的右边。像哈弗H9这样的车型,建议开启蠕动模式,使车身缓慢下降。
当车身顺利通过下坡路后,将分动箱挡位还原到4L位置,并且毫不犹豫地进行加速,尽量避开车道的内侧,瞄准外线行驶。
如何顺利冲击泥泞地带
在冲击之前,一定要对路况做出预判,预判是分析冲击过程中对车身高度的把握,尤其车辆会不会造成托底,这个很关键。然后还要思考轮胎的抓地力和排泥能力,是否能达到脱困的水平。因为揣测不好,一旦造成陷车,后事就会比较麻烦。
当车辆通过泥泞地带时,不仅要观察路面的深度,同时要观察清楚泥泞的质地。预先观察泥泞部分是一件很麻烦的事情,要查看泥泞上下层的质地,弄清楚得走多深才能碰到坚硬的地面,如果不采取适当的预防措施就直接开进泥泞地里,搞不好车子会陷入其中,那就是自讨苦吃,所以必要时应果断放弃尝试的诱惑。
车辆在通过泥泞地之前,要保证车子具有足够强劲的动力。爬行泥泞的山路时,起动的动力极其重要,关键是看起动的动力惯性能延续多久。尽可能地跟踪上平坦的路线。起动后马上遇到一个深坑,除非你实在不能避开它,你得尝试绕过起伏的泥泞路。
此外,在冲击之前,要尽可能的选择直线前进。在爬山或经过泥泞地带时都应该这样做,因此直线勘路前行是非常重要的。如果遇到轮胎打滑,不要灰心,尝试重复进行。
如果已经超出了你的能力范围,怎么加速也解决不了问题,最好是在前行时就能把车弄出来,利用轮胎的车辙进行重复尝试。在车辙之内你完全可以加速,也可以用这种方法拓宽轮胎车辙,找到前进的道路。不要勉强行事,有时候要大度地放弃。
检测轮胎的最大放气量。由于通过降低胎内气压的方式,可以扩大轮胎与地面的接触面积,这样轮距会变得更柔韧,不易被阻塞。但是如果从轮胎中放出的气体太多,那么,轮和胎沟之间可能会进很多泥土和小石子,所以,在进行放气时,要尽量达到一个兼顾的平衡状态。此外,需要注意的是,由于泥地地质和沙地有所不同,在泥地里放气,很容易造成轮胎脱圈,所以放气也是有限度的,需要控制在一定的量。
如何控制打滑。如果轮胎毫无原因出现打转,这时需要松开油门踏板,以恢复牵引力,这是理论上的说法。当然,在高速行驶时,轮胎打滑也会起到甩掉泥土的作用。高速转动的轮胎在甩干泥土之后,表面负着力会增强。
初次冲击失败,如何进行第二次尝试。首先瞄准左边或右边比较坚实的地面,驶出车辙。在能利用的路线上先移动一边,以对角线形式缓慢接近。观察通向山顶的路,斜坡顶上的路面要干一些,在观察前后路面的同时,前车轮能够贴住地面,保持继续前行。
以上就是关于越野驾驶所需要了解的全部基本内容,这些技巧对于越野驾驶的初级玩家来说,能够提供相当实用的价值。只有弄明白正确的越野技能,才能避免在进行越野活动时,出现安全事故。同时对你的爱车提供安全的保障,减轻车辆受损的概率。
