871
众所周知,随着工业的迅速发展和城市人口的集中,环境污染问题正在日趋严重。
那么问题来了:普通人应该怎样为我们生活的环境做贡献?如果用一句话来概括,也许应该是:拒绝浪费,比如节约用纸、节约粮食、节约塑料袋等,这样我们产生的生活垃圾少了,自然也就保护了我们的环境。
那么如果是企业,比如我们的车企,又该怎么做呢?同样也是“节约”。不过,此节约非彼节约,而是通过产品的优势来减少人们在用车过程当中的问题和成本,从而间接性降低人们在实用过程中产生的废弃、废料。而对于如何降低用车成本,斯威汽车旗下的钢铁侠则有着一套属于自己的方法。
用车过程当中,燃油一定最大的开支,同时也是一辆车相对比较大的污染源头。所以,为了降低开支和污染,斯威钢铁侠首先想到的是降低油耗,其百公里综合油耗仅为7L出头,一公里只投不到5毛钱,比绝大多数同级别车型都要低。而在排放方面,斯威钢铁侠也是达到了行业标准中上水平。
汽车保养,则是第二开支比较大的部分,常规情况下则主要包括各种油液,比如刹车油、机油等。在更换刹车油方面,斯威钢铁侠做到了6万公里一换,比行业标准4万公里一换多了整整2万公里。换句话说,斯威钢铁侠至少可以比其他很多车型多开一年。在保养方面,斯威钢铁侠官方为7500公里一次保养,但实际情况却是可以1万公里一换,可以说是又省钱又省时间,还避免了浪费。
再接下来,汽车身上另一笔比较大的开销就是轮胎了。根据调查,我国每年要消耗14亿条轮胎,其消耗的自然资源可想而知。而针对轮胎问题,斯威钢铁侠搭载了一款SCEPHP mk668的耐磨型轮胎,同时尺寸规格为225/65/R17和225/60/R18。有对轮胎比较了解的小伙伴就会知道,如果没有意外这条轮胎甚至开上个10万公里也不是问题。最关键的是,这台轮胎还非常便宜。
另外就是维修一类开支,毕竟在开车过程中当中难免会遇到一些大大小小的事故。其中,小擦挂绝对更是家常便饭。针对擦挂这个问题,斯威钢铁侠想到了一个办法,那就是:采用强度更高的车漆。
到底有多强呢?专业角度来讲叫做“2k清漆工艺”,非专业角度来讲便是它的车漆工艺和奥迪Q5、宝马X5差不多,可做到在一般擦挂中几乎不会伤到底漆。甚至如果你要不是非常在意,甚至都可以不管。与此同时,这种车漆工艺还具有涂膜丰满、装饰性好、耐候性较好、耐酸雨性能卓越等优势,不管多长时间,依然能让车身如釉质般流光溢彩。而对于车主来讲,不仅可以放心大胆的停在户外,又不用担心被擦挂后多花钱,一举两得。
常说买车容易养车难,这句话一点也没错。不过,如果所有的车企都能像斯威钢铁侠这样,将用车过程中遇到的问题考虑周到,其实养车也是一件非常容易的事情。甚至在有些地方,斯威钢铁侠还间接的为环境做了一点贡献,实属难得。总而言之,如果你不想在后期用车的过程中遇到更多问题,可以找斯威钢铁侠来帮你。
