975
我们在今年初试驾过路虎卫士110,这台车虽然采用了承载式车身和全面电子化加持,但依然表现出很高的通过性,不愧越野之王的桂冠。不过,熟悉卫士的朋友都知道,110长轴5门版其实是衍生车型,原汁原味的卫士应该是90短轴3门版,更短车身拥有更大的纵向通过角、更高的车身刚性和更加灵巧的行驶特性。近期,全新路虎卫士90版也已经正式上市,两款车型售价区间为72.80和76.80万元。我们在深圳惠通陆华捷豹路虎体验中心对2021款90 P400经典复刻版(下称卫士90)进行了实拍,一起看看它的特点。
新车特点:
一、基于D7x全地形平台打造,借鉴了DC100概念车设计元素
二、采用经典三门车身结构,具备更加出色的接近角、离去角和纵向通过角
三、中控台与5门版一致,后排空间有所减小但也够用
四、标配3.0 L6双增压发动机+48V轻混系统,匹配采埃孚8AT变速器
五、采用路虎专用承载式车身,标配第二代全地形反馈系统
在历史上,卫士90版和110版对应的轴距分别是90英寸(2.36米)和110英寸(2.794米),不过时至今日,实际的轴距都超过了当年制定的标准,但传统的命名方式却保留下来。卫士90同样是基于D7x全地形平台打造,借鉴了DC100概念车设计风格,车头两侧都加入了类似防擦板的装饰件,增加造型野性感。颜色方面,经典复刻版提供盘古绿、古陆棕和长野雪山银三种配色,X-DYNAMIC S版在前者基础上增加了元古灰、澳新蓝、陨石黑、玉龙白、卡尔巴阡灰、硅谷银六种,个性化选择更加丰富。
卫士90采用了家族经典的井字形格栅,网格面积很小,仿佛是“封闭式前脸”,这是因为它有独特的侧置高位进气口,无需前方来通风。中央部分有明显的外凸,起到了保险杠的作用。顶部的白色哑光饰条将绿底的LOGO衬托地很显眼,加上位于机盖上方的“DEFENDER”英文标识,这些都是路虎经典的传统风格。下保险杠采用了圆弧造型,可以增大接近角。
前大灯采用了内圆外方造型,半圆形灯带为LED日行灯,显得“刚柔并济”。内部近远光灯一体式布局,标配LED光源,还可选装大灯清洗装置。侧腮部分标配有LED前雾灯,周围包括保险杠的打孔面板并非进气口,而是发动机的散热口。
缩短轴距的卫士90版相比110版显得紧凑很多,单侧单门布局对于后排乘坐便利性降低了不少,但对于纵向通过角却大为提升,由28度提升31度,应对很多很多极端路况会轻松很多。对于很多追求极致的玩家和路虎情怀车迷,这样的造型其实才是原汁原味。其余方面,与110版整体风格基本一致,方正的车身、短促的前后悬、较高的离地间隙,都是硬派越野车必备的。越野参数方面,接近角和离去角分别为37.5度和40度,最大离地间隙则为291mm,涉水深度900mm。
车身尺寸长宽高分别为4583/2008/1969mm,轴距为2587mm,可以看到轴距比当初的90英寸(2360mm)还是加长了不少。与110版本相比,宽度持平,高度增加2mm,长度和轴距都减少了435mm,也就是说前后悬垂其实并没有变化,但整体的通过性有明显提升。
外后视镜面积较大,与黑色窗框融为一体,外壳设有侧置摄像头但没有集成LED侧转灯。除具备360°全景影像,卫士90还配备了全地形“透视”,而且是标配。通过中控屏可看到车下方的路况,这是将前置摄像头和侧置摄像头的画面通过拼合而模拟出来的,在复杂越野路况时比较有用。
方正的门把手与车身同色,设有无钥匙进入模块按键,两侧车门都有。
X-DYNAMIC S版采用了255/65 R19的轮胎,这台经典复刻版则为255/60 R20,轮毂要大一号,但造型极其简洁,就是粗条幅五辐造型。但内部的蓝色Brembo刹车卡钳尺寸很大,显示出强有力的制动效果。轮胎匹配的是倍耐力SCORPION™ZERO ALL SEASON四季轮胎,无论在何种季节、路况下都能提供最佳的性能表现。
尾部造型整体方正,但各处的转角都采用了圆弧过渡,又体现出现代感。车身部分有一定外抛感,尤其是轮拱部分有些“加宽体”的视觉感,看起来更稳重。“小书包”造型的外挂式备胎是传统也是经典,方便取用,但也容易被弄脏,可选装备胎罩。4块方正的嵌入式尾灯看上去很前卫,大面积银色后保险杠外凸很明显。双边共双出的排气管采用隐藏式布局,管口朝地,可以防止过水时倒灌。
车厢前部与110版基本一致,采用框架式中控台造型,将仪表盘和中控屏嵌入其中,很有特色。中控台内部是一体成型的镁合金横梁,保证车厢的强度并实现了轻量化。由于展车未通电,上图和后面仪表盘、中控屏等部分是我们早前拍摄的卫士110版本,主要的区别是挡杆台两侧木质的装饰条被取消了。
多功能方向盘是路虎常用的四辐式造型,直径偏大,握感饱满,真皮包裹也保证了细腻的触感。横辐上的控制区域看起来比较“干净”,采用滚轮和整体式按键的组合。
12.3英寸全液晶仪表盘为全系标配,双圆盘的UI界面看起来非常像传统的机械式仪表,体现出对传统的延续。中央的彩色行车电脑在驾驶辅助开启时会显示车辆状态。这台车还配备了流媒体后视镜,X-DYNAMIC S版本可选装HUD抬头显示。
10英寸中控屏同样为全系标配,嵌入镁合金中控台横梁内部,虽然尺寸并不大但画质清晰。内部搭载了路虎的InControl OS 2.0系统,UI界面也统一至目前路虎家族最新风格,除了支持常规上网娱乐功能,语音识别可控制多媒体、导航和电话,支持百度CarLife和苹果CarPlay手机互联,通过屏幕能够对车辆诸多功能进行调节,包含手动锁止中央和后桥、空气悬挂高低、多地形模式等,还能显示如车身倾斜角度、俯仰角和“透明发动机盖”等功能。
挡杆台采用高位布局,电子档杆居左布置提升操作便利度,这里保留了一些机械按键,主要包括空调控制和越野相关的功能按键,有陡坡缓降、悬挂高低、车身稳定系统、低速蠕动、自动启停和驾驶模式调节等。在越野时候,需要快速切换的时候用机械按键控制更快也更让人安心。
扶手台区域成为储物空间,空间布置得很精细,各种小物件都能够找到合适的地方安置。前方设有USB接口、Type-C接口、12V电源,镂空造型可直通下方的悬浮式储物格,后方为两个水杯槽和手机储物格,X-DYNAMIC S版本可选装手机无线充电功能。经典复刻版车型配备有全系唯一的车载冰箱(如左上图所示),其余车型需要选装。
副驾驶前台是内凹造型,可以当做储物空间,内置有USB接口和防滑垫,方便手机充电。内壁印刻有“DEFENDER”英文,提升辨识度。用料方面,上方灰色部分为真皮材质,黑色部分为硬质塑料材质,上方可以起到扶手作用,触感更舒适,而对于卫士而言,硬塑胶的内饰也并无违和感。
门板在易接触部分加入了皮质包裹,但黑色部分依然是硬质塑胶,加上一排铆钉装饰,保留了硬派越野车应有的粗犷感,直击越野爱好者的审美。全系标配Meridian英国之宝音响,全车共设有10个喇叭,能够带来不错的视听享受。
前排座椅采用皮+织物混搭材质包裹,与人体接触部位采用皮质,而边缘为织物。X-DYNAMIC S版本可选装织物+翻毛皮材质混搭。座椅的填充物比较饱满,边缘织物也能提供更好的摩擦力,但座椅的包裹性并不强,考虑到了剧烈晃动时身体需要适当的移动空间。功能上,主副驾驶座椅均支持前后、靠背、高低(4向)、腰部(4向)电动调节,还带有前排加热和记忆功能,但没有配备110版本的通风功能。
副驾驶车门处是后排乘客的进出通道,座椅肩部外侧设有前后和靠背电动调节按键,还有方便下车时的一键放倒拉手,座椅前后滑动的幅度比较可观,进出的便利性基本可以保证。
后排座椅材质与前排相同,同样是皮织混合材料,不过填充物略显单薄些,坐垫和靠背间的角度较为平直,也不支持靠背角度调节。坐垫高度较低,腿部弯曲度略大,承托性只能算一般。不过空间方面尚可,侃弟身高175cm,腿部空间达到两拳,头顶空间一拳,横向空间比较局促。后排座椅如果只是作为日常应对不时之需之用,其实算得上比较充裕了,长途旅行的舒适性则少了点意思。
后排配置上也尽量满足,有侧置拉手、水杯槽、皮质扶手、翻折扶手、阅读灯,还有卫士经典的侧顶观景窗。
后排标配带温度分区控制的独立空调,温度和风速的调节旋钮足够大,还带液晶显示。下方配置了四个电源接口,前排座椅后方还设有5V电源接口(如左上图所示)。
可开启全景电动天窗为全系标配,这可是奔驰G级和Jeep牧马人都没有的,开启面积可观,后排的压抑感会大为缓解。卫士经典的侧顶观景窗早期应该是军事用途,后来一直保留下来。
后排座椅使用时,尾厢的装载空间就非常局促了,这台车并不适合三人以上的长途旅行,三个人应该是上限了,否则基本没有行李空间了。常规容积仅为297L,日常买菜倒是可以。后排座椅支持4:2:4比例放倒,最大容积可拓展至1263L,对于两个人的长途旅行就比较充裕了。如果是三个人乘坐,可以将一侧座椅放倒,估计也有900L左右的容积,差不多也够了。侧壁设有一键放倒,侧开式尾门开启角度将近90°,而且连接非常坚固,便利性不错。另外,地板和后座背面依然采用了防水橡胶材质,可以直接用水冲洗。
动力方面,卫士90延续了110版本的英杰力3.0L 直列6双增压发动机,配备有48V轻混系统,最大功率为294kW(400Ps)/5500rpm,最大扭矩为550Nm/2000-5000rpm,匹配采埃孚8速手自一体变速器,0-100km/h加速时间为6秒,比起110版本快了0.1秒。这台发动机在110版上表现动力很充沛,无论是铺装道路的加速、高速动力储备,还是在越野时低速的扭矩表现,都是可以胜任的。90版本车身更短更轻,整备质量减少了200kg以上,动力的表现应该更显游刃有余。
底盘方面,依然采用前双叉臂独立式+后多连杆独立式的悬挂组合,均为前置四驱(全时四驱)布局。这代卫士采用了路虎专门研发的承载式车身,在实现轻量化的基础上,最大的抗扭刚度也达到了30000牛米/度,比普通非承载式车身还提高了3倍。标配空气悬挂,离地间隙可增高145mm,最高可达291mm,并支持软硬调节。
四驱方面,采用了双速分动箱,低速齿轮组扭矩可放大2.93倍,便于脱困。中央差速器结构为电控多片离合器,系统会根据需求自动调整离合器压紧力实现锁止效果。后桥差速器锁为选装配置,即使没有也可以利用ESP系统对打滑车轮制动。配置的ATRS全地形模式增加了涉水模式,其余如砂砾雪地、泥沼车辙、沙漠、岩石等模式都有保留,应对各种高难度路况,依然信心十足。
侃弟点评:
卫士110版其实是衍生车型,真正的卫士就应该90三门版,这是最初的卫士,也是最经典的。短轴距可以让它的纵向通过角变得更大,车身重量减轻、灵活性提高,这些差异对于追求极致的用户可能就是全部。110版兼顾了日常使用的便利性,也保障了尾厢的装载空间,一家人的长途旅行都很轻松。但90版基本无法实现多人的长途旅行,更适合2-3人的出行,更适合年轻的玩家。
