665
很多人认为开车是一件非常容易的事情,只要踩油门掌握方向盘就可以,刹车就是一件更容易的事情,只要踩刹车踏板汽车就可以停下来,其实开车不是一件容易的事情,刹车更不是一件容易的事情,有不少事故的发生就是因为车主的刹车方法不对才导致的。刹车并不是一脚踩下刹车踏板就可以,还根据当时的车况来做出措施,车况不同刹车的技巧也是不同的,不合理的刹车方式会导致事故发生,有些本可以避免的交通事故就是因为刹车的原因才发生的。今天就给大家说几种不同车况的刹车方法。
第一种就是在斜坡上踩刹车。在上坡的路段如果需要踩刹车,方法和平时的刹车方法几乎没有什么区别,不过因为是上坡路段,所以在行驶的时候自身就会带有减速效果,所以在踩刹车的时候力度可以比平时要小一些,在松刹车的时候动作就要比平时快一些,这样汽车才能达到坡顶。如果开的是手动挡汽车,那么就需要车主调整一下汽车挡位,因为手动挡汽车如果车速骤然下降的话那么挡位也会出现不适应的情况,如果挡位过低的话汽车也会出现抖动的情况,所以在上坡的时候要及时调整挡位。如果行驶在下坡路段情况就会更复杂一些,不仅需要刹车系统的配合,还要让发动机产生制动效果,如果下坡距离比较长的话,那么也不要一直踩刹车,会导致刹车片以及刹车盘出现问题,所以手动挡汽车在下坡路段时,挡位最好处于低档位。
第二种就是在高车速的时候突然停车。在刚开始的时候踩刹车的力度要轻一些,等能控制住汽车的车速时再将力度加大,等车速出现明显的下降时,再跟随着车速降低的感觉慢慢减缓踩刹车的力度,当汽车要停下来时踩刹车的力度放至最轻,只需要车主稍微用一些力度就可以了。
第三种就是弯道时不刹车。在汽车需要转弯的时候需要将车速降下来,在转弯之前就应该减速慢行的通过,在弯道之前的一段距离就会有一个减速慢行的标志牌来提醒车主。如果在刚开始转弯时车速还比较高的话,那车主在转弯的过程中就会踩刹车,这样就会出现很多意外,比如因为突然的刹车导致轮胎需要重新调整抓地力的力度,而两边的轮胎因为有轮速差的关系而导致汽车出现失控的状态。
因此,不同情况的刹车方式也是不相同的,这需要车主在开车的时候不断地积累经验,有些开车方法是可以在理论上学到的,但是更多的还是需要车主在实际中自己掌握开车的办法,虽然开车看起来很简单,但是只有经过长时间的驾驶才能正在掌握开车的技巧。
