508
很多人都说开车掉到水里就是九死一生。那么,为什么开车掉到水里死亡率这么高呢?因为汽车落水后五到十秒左右,水就会漫过车门漫到车窗,一分钟左右水就会漫过整个车身,一分多钟水就会灌满整个车厢,然后加速往下沉,逃生的时间非常短暂,所以死亡率如此之高。
开车不小心掉到水里,主要是因为两种情况,第一种情况就是发生了交通事故,被撞到水里,第二种就是操作失误,比如疲劳驾驶开进水里,那么怎样逃生成功率最高呢?
今天就分享五种落水逃生的方法,希望对提升逃生的成功率有一点帮助。
别以为这种逃生方法很简单,其实不然,为什么很多人开车掉到水里就是逃不出来呢?因为车门可能根本打不开,车掉到水里之后,所以很快就会漫过车门,漫到车窗,水压直接作用在门上,车内外形成很大的压强差,单凭一个人的力气是根本推不开车门的,可能要五六个人共同发力,才有机会推开车门。所以开车门逃生这种方法成功的关键就是时间,一定要抓紧时间在车掉到水后五秒之内,在水位还没上升那么高,在水压还没那么大之前,推开车门。如果前门确实已经推不开,也可以爬到后车厢,打开后门逃生。因为汽车一些主要零部件都在车头,车头比较重,汽车落水后,车头会向下倾,车尾会翘起来,后车门受到的水压会小一些,也许可以推得开,但如果后车门也打不开,那就要用到第二种逃生方法了。
很多人之所以没能逃生成功,很有可能是因为车窗也打不开,汽车落水之后,在水的浸泡之下,电力系统很可能短路失效,电动车窗就没法打开了,所以汽车落水后要第一时间解锁车门,降下车窗以防电力系统失效,打不开这些逃生出口,当然,有天窗的可以优先考虑开天窗逃生。
按下下图所示按钮,把后排座椅放倒就可以通往后备箱了,很多车的后备箱都有这样一个拉钩,这是一个逃生开关,可以从车内打开后备箱门,这是一个机械开关,是不需要电力的。
砸窗逃生时,千万不要砸前挡风玻璃,前挡风玻璃是非常坚韧的,比较难砸得开,要砸相对容易的侧窗,砸侧窗时不要砸中间的部位,中间的部位是比较坚韧的,砸四个角更容易一些,车上最好备有安全锤,如果车上没有安全锤,就尽量找比较坚硬的物品来砸,比如高跟鞋的鞋跟,腰带头金属的部位都是可以的,但是车窗也砸不开,估计很多人都吓得不行了,感觉已经被困在车内没法逃生了,其实还有最后一种逃生方法。
就是等水即将灌满整个车厢,这时候车内外的压强基本相同,这时候推开车门是相对容易的,但是这种逃生方法有一个前提,就是你要在电力系统失效之前解锁车门,在水即将灌满车身的时候,仰头做最后一个深呼吸,然后潜水下去开车门逃生。
最后做一个总结,车掉到水里了,不管你会不会游泳,都要想办法尽快离开车厢,因为逃不出去在车厢内就是坐以待毙,就算不会游泳,狗爬式也要爬上岸,毕竟生命诚可贵。
如果觉得文章对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车常识哟!
标签: 功率
