4283
昨天中午,师傅的一位朋友开着爱车哈弗H9来到维修厂,他并不是要维修车,而是想借用举升机和维修工具来加装一个底盘件。
为啥要加装一个底盘件呢?车主说,他的车存在一个小问题,挂上D档起步加速时,车身有一个很短暂但是比较明显的摇晃,有车友在底盘加装一个配件就大大缓解了这个晃动,自己也买了这个配件,准备加装试试。
在加装这个配件前,师傅试车,晃动确实比较明显。车主自己在网上搜索的原因是:变速箱后部的分动箱和传动轴的支撑不够给力,导致车在起步急加速时,分动箱和传动轴出现晃动,继而传递到车身。
我们先看一下这辆哈弗H9的底盘,下图箭头所示,这就是分动箱,位于变速箱后部,它后部连接一根长长的传动轴,车主准备加装的底盘件就是连接在分动箱上面。
我们再来看一下车主买来的底盘件,下图1所示的是一根横梁,2是分动箱后支架机脚,3是螺丝,还有一个安装在分动箱和机脚之间的支架没拍到。这一套配件看着很简单,但是价格很贵,可能包含有专利费。
下图所示,这是分动箱后部预留的几个螺丝安装位置,里面有很多灰尘,配件的支架就是在这四个螺丝孔里面安装。
这几个螺丝孔里面的泥土很多,在安装支架前,师傅往里面喷涂螺丝松动剂并用新螺丝往里面顺螺纹,如下图箭头所示。
螺丝孔正常后,师傅就把机脚支架安装到分动箱上面,如下图所示。
机脚支架安装之后,师傅又把机脚安装到上面,如下图箭头所示。机脚外部固定在下钢板支架,中心固定在分动箱支架上,机脚的外部和中心之间是橡胶连接,可以缓冲分动箱的震动。
下图所示,这是安装好的情况,钢板直接固定在车身下部,橙色箭头所示的固定位置用的还是原车螺丝。绿色箭头所示,这是机脚下部固定钢板支架的位置,加装的底盘件主要是给分动箱提供了一个支撑。
这些都安装好之后,哈弗车主自己开车路试,还有晃动,但是比之前的晃动幅度要小很多,具体的情况要等车主开一段时间才能确定。车友可以简单了解一下这个情况。
