961
有网友调侃“我有车,放着不开,哎,就是玩儿”。老铁,长久这样“玩儿”下去,不仅会伤车还会伤心!俗语说“流水不腐,户枢不蠹”,此话对汽车也同样适用。有的车主在买车后由于各种原因,用车频率并不是很高(正常用车频率:每周≥2次,每周行驶≥100KM),但如果你的爱车长时间停驶并且不注意养护,就很容易出现问题,比如说轮胎老化、蓄电池亏电、汽油变质、机油氧化等等。今天小吉就教大家几点爱车长时间“闲置”时的保养秘诀。
一、胎压要足,停车位要“凉快”
滴答、滴答,随着时间的流逝,轮胎里的空气会慢慢消失,使胎压下降。并且温度变化也会影响轮胎中的气压。胎压不足,车胎底部容易发生变形。同时,停车时间过长,随着橡胶老化,轮胎可能就很难复原,只能更换轮胎了。建议大家适当提高胎压,这样才能有效降低轮胎变形程度,减缓长时间停放对轮胎的损害。推荐轮胎胎压参数一般在主驾驶B柱上可以看到,如果不想采用汽车制造商推荐的胎压,一般胎压达到2.4bar就行,四季皆可。此外,还要把车停在没有阳光暴晒的地方,防止轮胎开裂。
二、电瓶需保持处于充满电的状态
汽车长时间不开最容易“受伤”的是汽车上的电瓶。汽车上的铅酸蓄电池即使不用也会有自放电,一般每昼夜自放电会使电容量下降1%以上,如果汽车上还有用电器在工作或电瓶的技术状况不佳,自放电率也会大大增加。当电瓶容电量低于标准容电量的70%以上时,电瓶内部的极板表面就会产生硫化物,从而发生不可逆转的损坏,电瓶的使用寿命会大大缩短,甚至提前报废。
所以在汽车停驶前,一定要保持电瓶处于充满电的状态,关闭所有的用电器,并且将电瓶的负极接线拆下来,这样可以降低电瓶的放电率,延长电瓶的使用寿命。如果不想拔掉负极,那么最好每隔两周就要检查一次电瓶,比如电解液高度是否高于极板10到15mm,不足那就添加蒸馏水。
三、油箱密闭不可忽视
说到车辆停驶时要确保油箱密闭,大家可能以为这样做是为了避免汽油挥发,但这样做最重要的意义是防止汽油变质。因为汽油存放时间太长会使有些物质流失,汽油的抗爆性能随之降低,也就是说加的95的汽油放一段时间可能就变成92的了,若用车时发生爆燃会对发动机产生损害。所以当我们准备长时间不用车时油箱内尽量不要存放太多油。如果发现气密性很差,可以用塑料薄膜挡一下加油口再拧密封盖。
四、爱车长期停放前要放掉机油
“机油、变速箱油、刹车油,机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器”都是有使用寿命的,汽车停放时间一长,机油氧化的现象会很严重。机油氧化后,一是润滑的效果会变得很差,二是一些酸性物质还会对机件造成腐蚀。当发动机再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且会造成启动困难。所以一定要放净机油,另外冷却系统中的防冻液也需放净。
爱车长期不使用并且不注意保养是对车的一种伤害,所以各位车主大大们,不经常开车的话要注意以上几点保养妙招哦。如果有条件的话,小吉贴心建议:每月启动一次车辆,遛一遛自己的爱车,以保证爱车的“身体健康”。或者可以委托他人每月将汽车行驶一段时间,这样可以使爱车保持在一个良好状态。
标签: 车子
