1.66万
在众多的交通工具中,摩托车算是比较方便的一种,它的速度比自行车和电动车更快一些,占用面积和费用要比汽车更少,因此摩托车在我国其实是比较受欢迎的。再加上它的驾驶本身有一定的难度,所以驾驶摩托车也给了我们一定的趣味性。但是就是因为国内没有规模的摩托车驾驶教学,而且摩托车还有一定的危险性,所以我国颁布了专门的“禁摩令”。
在很多大城市中,禁摩令已经开始实施了,但是在某些城市中,并没有完全的执行,比如说在城市之内划定禁摩区域,只要在禁摩区域之外都是可以骑的。还有一些城市,他们最主要的交通工具就是摩托,比如说重庆,当地的人就非常喜欢骑摩托。因此我们也慢慢的发现,在最近两年里禁摩令似乎有了些松懈,甚至有人推断,禁摩令在之后很有可能会取消。
摩托车的保养并不容易
正因为有非常多的人都热爱摩托车,所以就算有禁摩令,他们还是愿意购买摩托车,毕竟在一部分地区,摩托只要符合规定要求,就还是可以继续骑的。但是开摩托车还有一个比较大的问题,那就是保养摩托车并不容易,一开始还没这种感觉,但是开久了之后就会出现问题了,摩托车油耗越来越高该怎么办?驾驶越来越不舒服了该怎么办?
今天我们要和大家分享的,同样也是驾驶摩托车时会遇到的问题,作为两轮车的交通工具,摩托车也是会安装链条的,但是如果使用的时间长了之后,链条就会慢慢的变干。那么在这个时候,要不要给摩托车的链条打油呢?摩托车的链条到底如何保养,才是最好的呢?
摩托车链条应该如何护理
首先,我们要明白一点,判断链条要不要打油,并不能通过链条干不干来判断,而是要根据在驾驶的过程中有没有异响来判断。如果说摩托车的链条本身是干的,但是车子不会发出异响,那就说明摩托车暂时是没有什么问题的,是不需要打油的。但是驾驶的时间长了之后,链条上会出现一些异物,这些异物肯定是要进行清洗的。
但是如果你的摩托车在驾驶的过程中,能清晰地听到链条那里有奇怪的响声,或者是链条非常的干,已经出现了磨损,这个时候就一定要打油了,并且要及时的打油,否则车子一定会受到损伤。但是打油的时候千万要注意,第一步是要清理上面的异物,等弄干净之后,再给车子上油。而且我们要记住,打油要适量才是最好的,如果涂太多了,链条上面反而会吸附不少的沙子和灰尘,反而会加速链条的磨损。
其实有很多的车主,根本就不懂得保养,有些人会觉得既然油抹多了会吸附脏东西,那抹黄油不就行了吗?既可以保证链条光滑,还能防止吸附各种脏东西。大家千万要记住,黄油可不能随便乱抹,这种油只能在无尘的环境中才能涂抹。抹油这件事情本来就比较复杂,大家如果自己不会弄的话,最好还是找专门的师傅来弄,省得把自己弄得一手油,反而还弄不好。
摩托车链条用哪种油最好
我们上面已经大致解释了抹油的方法,那么摩托车的链条到底使用哪种油更好呢?有很多的车友觉得直接使用废弃的机油就可以,既能起到润滑的作用,价格又不算贵。但是使用这种废弃的机油也有一定的危害,因为它本身是使用过的机油,粘着性不够高,在驾驶的过程中,机油很容易会甩到后轮胎和车架上,会造成污染。如果说直接甩到轮胎上的,还很有可能会造成轮胎打滑,直接会影响到我们的驾驶安全。
如果你担心使用这种废弃的机油会影响到驾驶安全,还有另一种油可以供你使用,是专用的链条油,这种油制作很正规,而且润滑效果好,最重要的是它的黏稠性高,在使用的过程中也不会出现甩到后轮上的情况。它的价格可能比废弃的机油要高一点,但是花个几十块钱也可以买到,这样的价格还是可以接受的,也是很不错的选择。
当然,如果你既想要达到润滑的效果,又不想花钱的话,还有另一种方法。分别取石蜡和石墨粉各1千克,将它们放置在同一个容器中,点火进行加热,直到快要融化为止。然后再将机车的链条取下,放入其中浸泡一分钟左右,取出来之后再进行晾干,链条就可以继续使用了。这两种材料在点燃之后,都具有非常良好的润滑作用,最重要的是链条晾干之后,也不会出现粘灰的情况,看着非常的干净,更不会因为链条的转动而甩得到处都是灰。
这个办法比较简单,而且石蜡和石墨粉,价格也不算贵,在普通的化工商店就可以买到,唯一的缺点就是需要自己动手,比较麻烦,而且在加热的时候还存在一定的危险性,这种方法比较适合动手能力强的朋友。
驾驶机车本身就存在一定的危险性,想要保证驾驶的安全,前提就是要确保机车的零件不会出现问题。如果说驾驶技术不够的话,而且机车零件还出现问题,那发生事故的可能性是非常大的。“禁摩令”的出现,本身就是因为摩托车的风险因素会更高,所以建议各位热爱机动车的车友,好好学习驾驶技术,确认自己的机车不会出现问题,这才会改变人们对于摩托车不好的印象。
看完上面的介绍之后,相信大家也大致明白了,摩托车的车油应该如何进行选择和使用,只有选择正确的方法,使用正确的车油,才能保证链条不会出现问题,才能延长机车的使用时间。在驾驶摩托车之前,要好好学习驾驶技术,然后再上路,谨防发生危险。
