983
吉利缤越全系均标配自动驻车(AUTO HOLD)功能,但是大多车主均未使用或者对该配置不是很清楚,不知道具体使用方法及工作原理,进行小编就给大家分享一下自动驻车功能及使用方法。
自动驻车(AUTO HOLD)介绍及工作原理?
01
自动驻车介绍
自动驻车,外文名是AUTO HOLD,是指一种自动刹车的功能,启动该功能之后,比如在停车等红绿灯的时候,相当于不用拉手刹了,可以避免使用手刹或电子手刹而简化操作,自动挡车型也不用频繁的D到N、D到P来回切换了。
02
自动驻车工作原理
传统的手刹 在斜坡起步时需要依靠驾驶者通过手动释放手制动或者熟练的油门、离合配合来舒畅起步。而AUTO HOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起动时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。就算平时在市区行驶的塞塞停停,只要你启用AUTO HOLD功能,便会启动相应的自动驻车功能。聪明的AUTO HOLD自动驻车功能可使车辆在等红灯或上下坡停车时自动启动四轮制动,即使在D挡或是N挡,你也无需一直脚踩刹车或使用手刹,车子始终处于静止状态。当需要解除静止状态,也只需轻点油门即可解除制动。这一配置对于那些经常在城市里走走停停的车主来说确实实用,同时也减少了大家由于麻痹大意造成的一些不必要的事故。
03
自动驻车功能开启方法
只有配备电子手刹车型才会配备自动驻车功能。它的开关按钮一般都在电子手刹旁边,可以自由开启或关闭
启动发动机,关闭驾驶员侧车门,安全带系好后,按下开关,自动功能开启,其开关指示灯亮起(自动驻车功能开启)。
03
自动驻车无法正常开启状态
以下情况自动驻车是无法正常开启:
a、驾驶员侧车门未关好;b、主驾驶安全带未系;c、ESC系统有故障;d、车速为0。
自动驻车功能与电子手刹功能区别
绝对有必要将电子手刹与自动驻车系统区分开来,因为自动驻车功能的实现往往并不是使用电子手刹来完成的,虽然它们看起来和我们的以往的想法和操作很接近。
01
电子手刹功能
我们在上下坡或者红绿灯前停车时,会使用手刹来驻车,而此时如果使用电子手刹在这个状态下会显得有点窘迫。电子手刹响应速度比较慢。我们用手来拉放手刹的时间大概不超过0.3秒,而且人控比电控更灵活一些,而启动电子手刹需要有一个踩刹车的前提动作,和按键的响应时间(避免误操作),而且电机运行的时间也偏长,约0.5秒。即便是踩油门时,电子手刹自动解除,这个动作也未免有些突兀,所以AUTO HOLD的功能是另外一种工况。
电子手刹启动时,是后卡钳驻车电机工作后,对后摩擦片施加压紧力,使后摩擦片直接与后制动盘接触、压紧,从而使得电子手刹功能触发;电子手刹释放原因反之。
02
自动驻车功能
当车辆临时停驻,并且很短一段时间之后需要重新起动,这种情况的驻车就交由ESC控制的刹车来完成,电脑会通过一系列传感器来测量车身的水平度和车轮的扭矩,对车辆溜动趋势做一个判定,并对车轮实施一个适当的刹车力度,使车辆静止。这个刹车力度刚好可以阻止车辆移动,并不会太大,以便再次踩油门前行时,不会有太严重的前窜动作。而在临时驻车超过一定时限后,刹车系统会转为后轮机械驻车(打开电子手刹),来代替之前的四轮液压制动。当车辆欲将前行时,电子系统会检测油门的踩踏力度,以及手动挡车型的离合器踏板 的行程,来判定刹车是否解除。
自动驻车功能启动,是ESC模块对四轮施加一定液压力(制动力),使四轮处于制动状态(但是施加力度由传感器进行控制,不会出现太大制动力);驾驶员通过踩下加速踏板后,施加制动力释放,从而自动驻车功能取消。
