461
听众朋友们大家上午好,今天和大家分享下一个用车的常识,我是汽车服务专家团的李洪信,我们很多朋友开车的时候都忽略一个问题,那就是轮胎的胎压。
有很多朋友认为轮胎的胎压到夏天,应该是气小一点,到冬天应该是打的气大一点,原则上来说没有错误,但是我们轮胎在行驶过程当中会出现一个什么问题呢?那就是热胀冷缩,因为我们轮胎里头打的是气体,一般的就是空气。我们的轮胎在行驶过程当中,由于转速的不断提升它会出现膨胀,出现膨胀以后胎压它就会变得高。
这里要给大家分享一下,很多人认为轮胎打气足了容易爆胎,这是一个错误的观念,没有一个爆胎是因为轮胎气压高造成的,那是什么造成的?是气压低,轮胎的胎压低造成的爆胎,因为胎压低了以后,我们的轮胎都是子午线轮胎,子午线轮胎在我们的胎侧它是没有子午线的。所以说扁平比越大,褶皱的越快,也就是轮胎的侧面,是经不起长时间高温碾压的,这样它就断裂,断裂到一定的程度就出现了爆胎的现象。
所以说爆胎是因为胎压低造成的,我们轮胎的气压掌握着一个原则,就是我们的车辆门眉上或者油箱盖上都有科学的标注。一般来讲我们的轿车的胎压,一般都是在2.3、2.2,甚至就是大一点的,比方说235以上的这样的轮胎,能达到2.5也就是极限了,不要过大,轮胎气压过大开着不舒服,坐车也不舒服,并且它的后遗症是伤减震就是减震器。
在行驶过程当中,如果胎压过高,减震器的强度就会增加,所以说一般的减震器的最佳使用寿命是8万公里左右,如果是你胎压过高的话,减震器就会提前漏油,这是得不偿失的,另外我们的舒适度就没有了,也就是说我们开车还要强调一个舒适度。
所以说我们的标准都是不要超过2.5,一般的suv车或者越野车可能会高一点,高的能达到3.2这也就是极限了。但是一般来说在城市路面行驶,建议在2.5附近是比较舒适的。这些常识希望大家有一定的了解,对我们养车、用车特别是享受有车生活是直观重要的,谢谢大家的聆听。
