473
进入夏天,开车免不了要用到汽车空调。可由于各种原因,打开空调后,常常闻到出风口有异味,这真是令人苦恼无比的事情,下面八妹总结了一些汽车空调异味的原因及处理方法,需要的小伙伴可以收藏一下。
1、蒸发箱
蒸发箱空调制冷重要部件。“冷媒”通过蒸发箱,蒸发箱通过与外界空气的热交换,“气化”吸热,达到制冷效果。外界的空气流经蒸发箱,就必然带了了水分和灰尘,大部分水分和灰尘会通过空调排水排除车外,但仍有少部分可能附着在蒸发箱上,时间一长就会产生霉变,生出酸腐异味。
应对方法:拆洗蒸发箱内壁以及蒸发箱内部的蒸发器表面,可以通过清洗蒸发箱表面以达到目的清除汽车空调异味的目的。这种霉菌处理起来就比较吃力了,通常没有好的办法,建议去维修站做一个空调清洗,在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂,也有一定的效果。
2、空调滤芯
空调滤芯主要是过滤空气的,空气经过空调滤芯才会达到蒸发器,所以说空调滤芯起到了第一层的防护作用。空调滤芯除了过滤灰尘,还会吸附异味,长时间不换空调滤芯不仅风量变小,异味也会变重。
应对方法:空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降。有必要的时候必须更换。
3、空调风道
空调风道即通风道,通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部。
应对方法:如果只是灰尘,最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。如果有霉菌等其他异味,则需要每年定期清洗空调风道,并进行杀菌处理。
以上为常见的几种空调异味情况,希望对大家有所帮助,如果您有其他问题,欢迎下方留言~
