1145
“老司机”们都知道,汽车跑久了,轮胎缝里经常会夹住细碎的石子,开车时也会有“嗒嗒嗒”的噪音在耳边回荡。很多车主遇到这种情况会立刻把石子清理掉,而有些车主却恰恰相反,他们认为几个小石子无所谓,除了有点响声外,也没啥别的影响。
那么,轮胎缝里的石子到底要不要清理掉呢?这些请听小编一一道来。
先来看看轮胎缝里有石子会有什么影响?
01
形成噪音
轮胎里如果卡了石子,在驾驶时会明显听到“嗒嗒嗒”的声音,不但刺耳难听,还总有一种“扎到钉子的感觉”。
一般情况下,如果行驶过程中听到“嗒嗒”声,速度越快,频率越高,这就证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车内可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断,时间长了还可能影响到全车的四轮定位。
02
影响轮胎性能
要知道,轮胎上的沟槽是用来排水的,在下雨天能够及时把轮胎外表的水清除,以增加轮胎的抓地力。
卡满小石子后,就会把轮胎上的沟槽堵住,轮胎的排水效果就会减弱。如果在湿滑路面上行驶,相对来说轮胎的抓地力或者制动性能就会变弱,增加侧滑的概率,在高速上行驶还可能造成刹车失灵,酿成惨祸!
3
引发漏气或爆胎
有些石子比较尖锐,在高速行驶时,有可能会把轮胎外层的橡胶刺破。如果再刺穿内胎,就会导致漏气。
虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但是它可以把保护钢丝的橡胶给刺破,这样就会让钢丝裸露在空气中,产生锈蚀,最终导致爆胎。
另外,卡在轮胎缝隙中的石子在高速时撞击路面,可能会导致轮胎局部温度升高,最后长时间也会导致爆胎。
4
碎石飞溅,射伤行人
当汽车在高速行驶时,卡在轮胎沟槽内的碎石很有可能被甩出,伤及行人,严重者,还有可能危及生命。
2012年某市人民法院就曾审结了一起特殊的健康权纠纷案件,一采砂工地的计数员被车轮溅起的石头击伤死亡。一审判决被告保险公司赔偿原告各项损失160603元,被告余某赔偿原告95513元。
那么,轮胎中的石子该如何清理呢?
如果石子比较少,可以找一把钥匙、螺丝刀、尖嘴钳子等好用的工具把卡在胎纹里的石子抠掉就好了。
如果石子实在太多,可以通过对轮胎的放气和充气使部分石子自然掉落。用千斤顶把车胎抬起,然后放气,当轮胎胎压低到一定程度的时候,再磕打磕打,卡在缝隙里的小石子就会纷纷落下。
当然,如果你的动手能力不够强,或者手头家伙事儿不够全,就只能求助于修理店啦。
石头卡在轮胎里面真的是很烦,特别是当行驶的路况不好时就会经常发生这种情况。如果有时间,还是建议大家及时清理。如果没有时间的话,也要注意查看轮胎的损耗程度,及时更换,谨防意外发生。
以后再听见讨厌的“嗒嗒”声,你一定已经清楚要怎么做了吧!
END
编辑制作:商晨
审核:邵学争
AUTO life
微信号 : qcshb20030415
部分素材源自网络,如有侵权,请联系删除
标签: 轮胎
