去易车国际站
继续浏览当前页
除了安全还能带给你什么?试驾2021款比亚迪唐EV
  • 作者: EV世纪
  • 2021-05-28 10:28
  • 1009
安全对于纯电动一直是极为敏感的话题,尤其是当续航与充电不再制约其发展后,安全问题就成为消费者最关心的核心问题。除近期频繁登上焦点的制动问题外,电池安全同样备受关注。在持续追求续航能力增长时,提升电池能量密度一直是主要的突破方向,但会因此增加电池的热失控风险。
比亚迪作为少数能够自给自足动力电池的厂家,针对续航与安全也给出了自己的解决方案--刀片电池。在并未突破磷酸铁锂电池能量密度的前提下,比亚迪通过刀片电池的应用,优化电池空间、强化内部结构安全,从而提升动力电池包整体能量密度,同时保证其动力电池包结构安全。换装刀片电池的2021款比亚迪唐EV,除了安全还能带来什么?
早在去年的8月16日,2021款比亚迪唐包括燃油版、DM版以及EV版,三种动力版本车型均已完成上市。其中新款比亚迪唐EV版本车型,售价区间为27.95-31.48万元,NEDC工况续航为505-565km。值得注意的是,新车不仅提升了续航能力,更降低了售价区间,而这一切都要归功于其搭载的磷酸铁锂刀片电池,明显降低了其新车成本。
新车亮点:
1、NEDC工况续航505-565km
2、搭载刀片电池更加安全
3、采用全新家族内饰风格
比亚迪唐作为包含燃油、插电、纯电的全平台车型,其整体造型均基于Dragon Face设计语言打造。不同版本车型,会针对不同定位进行细节调整。2021款比亚迪唐EV作为小改款车型,在外观方面的变化较为细微。其设计方面的调整,更多在于全新家族化内饰方面的改变。
像素式立体前格栅是纯电动版本车型的专属设计,也是其前脸部分最明显的特征。看似全封闭式进气格栅实质内有乾坤,其内部采用隐藏式格栅,以保证其三电系统的散热需求。
前灯组整体造型与老款保持一致,在功能配置方面有所提升,新款矩阵式LED前大灯,集成LED日间行车灯、自适应远近光灯、自动头灯、转向辅助、雨雾模式、大灯高度调节、延迟关闭等功能。
2021款比亚迪唐EV保持了原有的车身侧面造型,但在反光镜处增加了NFC接触式解锁的感应区域,同时手机APP上还能远程云服务解锁钥匙。整车尺寸与老款车型保持一致,长宽高分别为:4870/1950/1725mm,轴距为2820mm。
原有的22英寸双五辐轮圈,造型并没有改变,但在配色方面改为高黑配色。依旧配备规格为:265/40 R22的马牌CSC5运动胎,内部配有一套Bosch®IPB集成制动控制系统,保证其足够的制动性能。
车身尾部同样没有明显改变,标志性的贯穿式LED尾灯组,不仅起到视觉分割效果,同时提升整车品质感。至于尾部标示则有一定改变,曾经被放置于左侧的4.4s或8.9s加速标识,被移至右侧。
相比外观的细微调整,2021款比亚迪唐EV的内饰则采用全新设计。如今的比亚迪在迎来沃尔夫冈·艾格后,又迎来了米开勒·帕加内蒂担任比亚迪全球内饰设计总监。2021款比亚迪唐EV的内饰,就是由米开勒亲自操刀改进,在其原有的基础上将最近家族式设计融入其中。
新车内饰部分的升级主要在于东方元素的点缀、颜色搭配的改变以及内饰材质的更新,例如“龙爪之痕”氛围灯、真皮龙鳞纹座椅、BYD Heart龙擎之心等设计的增加,Ultrasuede ®超纤高档类麂皮面料的点缀。
全液晶仪表盘可显示内容依旧十分丰富,同时可根据驾驶模式变换不同主体。此外,在新车仪表盘两侧,增加了官方称为“龙爪之痕”的氛围灯。
新车采用与比亚迪汉同款双幅方向盘,新款多功能方向盘常规功能之外,还具备车道偏离辅助振动提醒功能。
15.6英寸8核自适应旋转悬浮屏,依旧是唐EV内饰部分突显科技感的重要智能配置,其智能网联系统升级为DiLink 3.0,并采用全新设计的UI界面。DiLink 3.0系统具有很强的App拓展功能,用户可根据自身需求,下载相应车载版本App。值得一提的是,新车语音系统控制模块来自科大讯飞,支持模糊语义、童声识别及多人互动等功能。
值得一提的是,2021款比亚迪唐EV增加了“千里眼模式”,通过手机APP可远程查看车内外摄像头画面,方便确认是否有物品遗留车内。此外,该模式采用银行级安全措施,以保护用户隐私。
2021款比亚迪唐EV的换挡区域,采用全新设计官方称之为BYD Heart龙擎之心,包括一键启动、电子手刹、AUTO HOLD、行车辅助、空调、音量、驾驶模式等功能快捷键布局于此。
2021款比亚迪唐EV的座椅部分采用全新设计,整体通过双色搭配增加视觉冲击感,辅以龙鳞纹样式条纹与黄色边线呼应东方主体。整体座椅填充物较为舒适,可以提供不错的支撑性。
在实际体验中,体验者身高175cm,调整好标准坐姿之后,头部空间为一拳左右。
前排保持不变的情况下,后排座椅腿部空间为一拳三指,后头部空间与前排保持一致。值得一提的是,比亚迪唐EV第二排座椅,支持前后移动与靠背角度调节。
至于第三排乘坐空间,对于成年人而言,更多适用于短途应急。
由于比亚迪唐EV采用2+3+2的布局方式,放倒第三排座椅之前,后备箱的储存空间仅能放置两个标准登机箱,而放到第三排座椅后,储物空间可拓展至940L,放倒第二排座椅后,可提供1655L的储物空间。值得一提的是,2021款唐EV的后备箱增加了快递到车模式,通过手机APP可远程开启、锁止后备箱。
动力方面,2021款唐EV四驱高性能版搭载前后两台驱动电机,前电机最大功率180kW,最大扭矩330N·m,后电机最大功率200kW,最大扭矩350N·m。前桥电机参数保持不变,后桥电机数据有所升级,整车驱动总功率为最大380kW,总扭矩最大为680N·m。长续航版本车型采用前桥单电机驱动模式,前电机最大功率180kW,最大扭矩330N·m。
2021款比亚迪唐EV升级重点在于换装刀片电池,将原有的三元锂电池,改为磷酸铁锂电池。尽管磷酸铁锂电池的能量密度并没有明显提升,但比亚迪在电池结构与电池包设计方面进行了调整,内部的刀片电池采用长条形状,并以紧密的结构排列。取代了动力电池包内部原有的横梁与纵梁安全结构,同时减少不必要的电芯模组外壳结构,从而有效的提升电池包内部空间使用率,保证整体电池包能量密度。与此同时,刀片电池内部的热管理接触面积也得到了明显提升,保证了足够的冷却或加热性能。
2021款比亚迪唐EV搭载的电池容量为86.4kWh,较现款虽然只提升了3.6kWh,但NEDC工况续航却有所提升,其中2021款唐EV四驱高性能版,NEDC工况续航为505km,长续航版NEDC工况续航为565km。
充电方面,为保证充电时间,2021款比亚迪唐EV搭载110kW安全升压快充,从30%的电量充到80%仅需半小时,充电10分钟可以跑118km。
实际驾驶感受方面,2021款比亚迪唐EV有ECO/SPORT/雪地驾驶模式可选。ECO模式下,新车已经具备颇为充沛的动力储备,且加速过程十分线性,电门对驾驶者意图的反馈也十分敏锐。
SPORT运动模式下,首先会在驾驶氛围上有所改变,包括仪表盘、中控屏幕、氛围灯,均会转换为红色。至于动力响应,反馈会更加直接。
2021款比亚迪唐EV的电子转向助力依旧提供舒适、运动两种模式可选,除了驾驶模式打包选择之外,也可通过驾驶设定进行单独调节。舒适模式转向助力十分轻盈,即使女性用户也可以轻松驾驭。运动模式下,助力会明显变沉。
在底盘方面,新车采用前麦弗逊独立悬架+后多连杆独立悬架。2021款比亚迪唐EV底盘调校整体偏向舒适,对于路面的细碎颠簸能起到很好的过滤作用,同时减震器对多余弹跳的抑制比较到位,并且拥有足够的侧向支撑性。
编辑总结:2021款比亚迪唐EV的升级重点在于,内心与内芯的升级,内心的米开勒·帕加内蒂由亲自操刀,整体风格更具东风韵味。内芯的升级则更为彻底,通过磷酸铁锂电芯与刀片电池,提升安全与性价比。
