710
导语
现在正值炎热的夏季,对于车主朋友而言,炎热的夏季为爱车选择合适的机油是十分重要的。不过有不少新手司机没什么经验,不知道夏季机油应该怎么挑选。下面,小编就来介绍一下,如何挑选夏季机油。
首先,我们需要确定,夏季是否需要更换机油。其实上,我们并不一定需要在夏季更换机油,因为机油一般的更换时间为半年或者是8000-10000公里。因此,如果我们在不久前刚刚更换完机油,那就没必要更换机油。
不过,如果我们的爱车已经到更换机油的时间了,那么我们就需要在炎热的夏季选择合适的机油。我们在选择机油之前,最简单的一个方法就是看汽车说明书,因为汽车说明书上一般都会有推荐机油的标号。而我们都知道夏季炎热,所以在夏季我们最好选择比较稀的机油,比如说10W-30或者15W-40等较稀的机油,因为这些较稀的机油流动性好,可以起到较好的冷却作用;
再考虑到夏季温度较高,所以选择较稀的机油可以更好地帮助车辆冷却。但是如果你的爱车车龄较久,同时车辆发动机磨损严重,各部件的间隙比较大,那就比较适合使用粘度较高的机油;因为粘度较大的机油,可以较好地避免发动机产生积碳问题。
最后,我们在选择机油的时候千万不要贪小便宜,选择杂牌机油,一定要选择正规厂家生产的机油!
标签: 机油
