784
我们在将要开车的时候有时候会遇到方向盘突然卡死了,钥匙也拧不动的情况,这时候就很焦急了,这有可能是方向盘被锁死,如果是比较小白的车主不明白情况,脾气暴躁点的砸车也是有可能的,所以这时一定要沉住气。
其实,为了车辆的安全,每辆车出厂的时候,国家安检局都要每个车辆品牌的车都要达到一定的安全性能,防止他人盗窃,每个车辆都有保护措施,增加盗窃人员对车辆盗窃的难度,所以每个车的方向盘都有自动锁死的功能。
方向盘之所以被锁死, 是因为我们在汽车熄火之后做了一个小动作,那就是如果我们把车子停好之后,而且把钥匙拔下来了,这个时候又去转动了一下方向盘,这个时候方向盘就会被锁住。
方向盘被锁死不要紧张,解开方向盘很简单的,记好这几部操作即可:插钥匙→反转方向盘(和插钥匙保持同步)→拧动钥匙→搞定;
车辆是无钥匙启动装置的操作:不要踩刹车,按下无钥匙启动按键→左右转动方向盘→踩刹车→再按一键启动→点火启动成功!
说通俗点就是方向盘的自锁防盗功能,一般的轿车都是这样。方向盘的转轴上有一个锁槽,而支架上有一个锁舌。当转动到适当角度,锁舌就滑入锁槽。
此时方向盘就被锁死了。这个锁舌是用钥匙转开的,当锁舌由于前轮的角度被卡得比较死的时候,就需要晃动一下方向盘,以使锁舌能够缩回来。因此,在需要启动的时候,左右稍微晃动一下方向盘就可以转动钥匙了。
这个原理跟家里的门锁是一样的。有时候门的位置不对,转不动钥匙,拉住门把手前后推拉一下门,就可以转动钥匙开门了。
