5519
一箱油能跑多远?这个问题有点广泛,毕竟不同的车型有不同的油耗,而油耗也会受各种不同环境的影响,同样的型号的汽车在油耗方面都会有差异,所以至于一箱油能跑多远这个问题,其实要看车而异。
看到这里,可能会有人觉得一辆日系车和美系车相比,日系车肯定会跑远一点,毕竟人家皮薄重量轻,真的是这样吗?虽然重量上也是有一定的影响,就上面的对比而言,其实不严谨,通过数据你会发现日系车和美系车在某个型号上重量相差不大,可以说是不相上下,那么影响油耗的问题也就是发动机和环境方面的影响了。
按照普通的来讲,比如一般排量为1.8左右的小汽车,跑高速按每百公里8升油计算,如果车上装的是55升的油箱,一箱满油烧尽跑高速路理论上能跑680公里。
而考虑到承重的经济性、安装空间、排量油耗等诸多因素,一般轿车的以综合混合道路跑500公里的油耗配置油箱的容量,通常1.6-1.8排量的油箱容量在40-50升,而2.0-2.4的在50-60升左右。
但是如果我们有个超大的油箱是不是就能跑的更远?虽然很多人都这样以为,但实际上并不是这么回事,油箱越大车子称重量越大,会直接增加你的油耗。
车子的速度对于油耗也有一定的影响,车子匀速行驶,车重对油耗的影响极小,但是车重要是增加了,就会增大车轮与路面的摩擦程度,油耗也会随之增加。所以说,要想跑的远,不仅车子的油量多,路况等更重外界因素的影响也是很重要的。
如果车子是在市区上跑的话,那么可能要比高速跑的行程少个差不多一半左右的路程,这是很正常的,毕竟在市区驾驶,路况和高速上无法相比,这一点估计都深有体会。
如果发现自己的车比别人的车费油,先看看下面这几点吧!
停车怠速时,发动机的油耗远大于正常行驶时。因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火。长时间原地怠速不仅增加油耗,而且还会污染环境。另外,遇到堵车或其它情况需要等待超过1分钟或者是原地怠速4分钟以上的话,那建议马上熄火。因为即使你只是怠速等待1分钟,重新启动也比怠速要更加省油一些。
柔和、平顺的驾驶方式最省油。在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,而在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。在拥挤路段行驶时,也要看清前面的路况,避免急刹车。这样,不仅省油,而且还能延长车辆使用寿命。
不要过长时间低速行驶,车速慢了能省油?这是错误的观点。最节油的方式当然是尽量保持匀速行驶。一般来说,最省油的时速是在70~90公里/小时。车速过低时,发动机活塞的运动速度相对低,燃烧不完全;而车速过高时,发动机进气的速度增加导致进气阻力增加,这些都是油耗会增加的因素。尽量选择不拥堵的时间、路张出行是降低油耗的前提,时快时慢的驾驶方式都会增加油耗。
不洁净的空气滤清器和油滤清器、磨损的火花塞以及有问题的排放控制系统都可能增加耗油量。据统计,保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的最佳性能,最好每行驶5000公里更换一次机油,并检查过滤器,这对车的保养也是很重要的。
保持正常的胎压水平轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。而轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。因此,最好每月检查一次胎压。此外,选用某些绿色环保轮胎,平均也可降低3%—8%的油耗。
