554
刹车失灵这种事情也许不常见,但是并不能完全排除,我们今天讨论的是,如果高速行驶时突然刹车失灵,手动挡汽车可以一直踩住离合,让车缓慢停下来吗?对于有基本常识的驾驶员来讲,肯定不会这样做,踩住离合,只是切断了动力输出,并没有降低速度。那么应该怎么做才会比较安全地让车停下来呢?
导致汽车失灵的原因有哪些呢?
1、日常操作失误
大多数的原因都是车主平常的汽车操作和保养上出现了错误。作为车主一定要定期对汽车的刹车制动系统进行保养。一旦有刹车问题不可小视,一定要到汽车4S店检查清楚。
2、汽车超负荷
夏季很多车主会发现刹车很不好踩,之所以这样是因为夏季大多数汽车会有开空调,如果汽车的排量不大的话,容易加重发动机的负荷,最终影响刹车的发挥。
3、天气因素
刹车刹不牢。这是很多车主在使用刹车的情况。特别是小排量的汽车更会如此。因为发动机的动力不充足,并且开了空调,车主在反复刹车过程的时候助力泵无法发挥应有的作用。
面对汽车刹车失灵,我们应该如何自救呢?
一.打开应急灯,提示附近汽车
当发现出现了刹车失灵的情况时,一定要先冷静下来,很多司机都会急躁的只希望车子可以停下来,而忘记告知周围的车辆,如果在采取减速措施的同时,可以通过双闪和鸣笛来引起周围车辆的注意,会将发生危险的概率降低。
二.反复踩踏刹车板,增加制动力恢复的机会
一旦你发现刹车踏板不灵的时候,就要反复对它进行踩踏,这样可以给油管中含有空气的制动设备增添压力,通过多次施压的方式,可以增加恢复制动力的机会。
三.拉扯手刹降低速度
正确的方法是缓缓拉起手刹,分几次拉紧、松开、拉紧、松开的方法使车辆减速停下来。
需注意的是,拉手刹车的手柄时要摁进手刹车手柄的保险按钮,这样可以使手刹车手柄在拉紧、放松的过程中操作自如,防止拉紧时手刹车锁死。
注意,手刹不能拉紧不放,也不能拉得太慢。如果拉得太紧,容易使制动盘“抱死”,很可能损坏传动机件而丧失制动能力;如果拉得太慢,会使制动盘磨损烧蚀而失去制动作用。
四.强制降档减速
如果刹车依旧不管用,车速依然很快,就强行降挡,通过降档的方式,利用发动机制动让车子减速。如果失控前是高挡,可以直接降2个挡,比如6挡直接挂4挡。注意离合不要松太快,待发动机转速降到4000以内时,继续逐级降挡,直至一挡。依据路况和车速操控好方向,大力轰一脚油门,退出高速档,再轰一脚油门,强行进入低速档,这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速下降。
挡位降到1挡或者时速降到20公里以下时,再配合手刹制动减速直至停车为止。注意,拉手刹时应按住解刹按钮,连续一下一下的拉手刹,并且不能拉死,否则这样很容易使后轮抱死,从而导致车辆再次失控。
五.与其它物体发生摩擦减速
利用车的保险杠、车厢等钢性部位与路边的天然障碍物(岩石、大树或土坡)摩擦、碰撞,达到强行停车脱险的目的,尽可能地减少事故损失。
乘客自救的方法
1.后座最好的防护办法就是迅速向前伸出一只脚,顶在前面坐椅的背面,并且在胸前屈肘,双手张开,保护头面部,背部后挺,压在坐椅上。
2.安全带可以阻止驾车者在紧急刹车时冲向挡风玻璃,如果没系安全带最好不要试图硬撑着去对抗冲撞。
总结:在现实生活中,不怕一万就怕万一,现如今车辆在正常情况的驾驶和保养下,都不容易发生这些问题,但是如果真的发生了这些不幸的问题,这些技巧也好让大家在脑海中有个印象,不至于不知道该如何应对,导致事故发生。
标签: 刹车
