413
自动变速箱空档滑行是指在汽车在行驶过程中,驾驶员把变速杆放置在“N”档位置,使发动机与驱动轮断开联接,利用车辆惯性行驶的操作方法。这种操作方法,除了会增加行驶的不安全性之外,对变速箱本身也会造成一定的损伤。
大家知道,自动变速箱可以分为AT变速箱、CVT变速箱和双离合变速箱,这几种变速箱在结构上有很大的差异,空档滑行对它们的损伤原理也是不同的。
AT变速箱和CVT变速箱总体结构类似,工作原理也差不多。它们在工作过程中会产生大量的热,这些热量需要由变速箱油散发出去。所以,自动变速箱都有专门的冷却系统,油泵是冷却系统的动力源,依靠油泵将变速箱油循环起来,通过散热器将变速箱的热量散发出去的。
当汽车空档滑行时,发动机处于怠速状态,变速箱的油泵也以一个较低的转速转动,产生的油压也比较低。而此时变速箱的输出轴在车轮的带动下高速旋转,带动变速箱内部的齿轮及摩擦片也随之高速旋转,从而产生大量的热量。如果油泵的压力较低,变速箱油循环速度慢,变速箱的热量不能及时散去,很容易在变速箱内部产生高温,从而烧损变速箱。
双离合变速箱的散热主要依靠空气的流动,它同样不允许空档滑行。当它空档滑行时,发动机处于怠速状态,变速箱的一轴(动力输入轴)也以一个很低的转速运转,而此时变速箱的二轴(动力输出轴)却在车轮的带动下高速旋转,因此,发动机的一轴与二轴之间产生了很大的转速差。而变速箱的齿轮之间是有调整垫片的,这个转速差作用在调整垫片上,时间长了调整垫片就会由于润滑不良而发热烧蚀或过度磨损,从而损坏变速箱。
所以说,自动变速箱空档滑行对变速箱是一种伤害,短时间可能不会有什么后果,但是如果长时间这样做的话,变速箱的使用寿命会大大缩短。现在有些车型出于降低油耗的目的,设计了自动空档滑行的功能,这是在保证自动变速箱散热和润滑良好的基础上进行的,与我们普通的自动变速箱有很大区别,不要将二者混为一谈。
空档滑行真的比较省油吗?
因为自排车款绝对不能空档滑行,因为车辆行驶中排入空挡,就等于把脚松开不加油门,因此切断了供油,此时自排变速箱就会因为缺乏变速箱油的润滑及冷却而造成损坏,再加上若真的排入空档滑行,在毫无加速动力可驱策下,也无法对应临时状况而生危险,所以自排车是绝对不要空档滑行,伤车又危险。
至于手排车型放空档滑行是否会比较省油?若是古老年代采化油器设计的车子,空档滑行确实能够省油,但现在的车子已全部采用电控燃油喷射系统,由引擎电脑控制每个汽缸独立电控喷油嘴,具备减速减油或断油的功能,也就是说引擎在带档滑行时是断油的状态,但若排入空档滑行时反而是必须喷油来维持怠速,因此利用空档滑行来省油这种说法方式,对于现在的车子完全是行不通的
