717
又到一年骑行黄金季,高兴地骑上车去征服远方之前,
你真的有仔细保养你的车么?
要想骑车骑得爽,车辆维护与保养不可少。今天我们和BMW摩托车官方认证维修技师一起,分享一下他的日常骑行保养心得,以及车辆各部件维护的干货知识,让你的爱车随时保持在最佳的运行状态。
“机油是摩托车的血液,发动机流畅运行全靠它”
定期更换机油是对摩托车最基础的保养,也是最关键的保养。
机油是摩托车的血液,有着润滑,冷却,防锈等作用,这对于高性能的摩托车发动机来说至关重要。
除了部分特殊车型(如竞技用车)外,大部分车型在1,000km的首保后需要按照每10,000km(或每年)的间隔进行保养。
另外,在使用过程中,发动机内的部件处于高温且高速运转的状态,机油也会在这样严苛环境中不断消耗,因此定期检查机油液位就显得尤为重要了。我们建议您在爱车每使用完三箱燃油后,对机油的液位进行检查。
为确保检查结果的准确,请记住3要素:发动机要充分预热,车辆要直立放置,预热后要熄火等待一段时间。
机油更换
“作为传动系统的关键部件,链条保养必不可少。”
链条作为传动系统重要的组成部分,在车辆行驶过程中除了受扭矩反复拉伸外,还会受到尘沙,雨水的侵染,因此定期的检查与维护必不可少。在扭力的作用下,链条会逐渐伸长,进而跳动并产生噪音,这时便需要通过摇臂上的调节装置对链条的下垂度进行调整。调整工作涉及细致的测量和精准的扭矩紧固,强烈建议把这个工作交给授权经销商的技师。
此外链条也需要定期清洗、润滑保养,这样能有效避免链条锈蚀、打结,保持车辆行驶状态。如果即将骑行经过沙尘、涉水等复杂环境,则需要提前润滑保养。
注意:根据骑行情况定期检查,并在必要时进行更换,如果不是专业的汽修小能手,建议将这项工作交给专业的工作人员。
链条检查
“空气滤芯相当于发动机的‘鼻子’,堵住了可就不好受了。”
如果发现发动机吸气不畅、进气不足,从而导致油耗升高,并出现排气管冒黑烟、发动机动力不足等现象,就该进行车辆检查并考虑是否需要更换空气滤芯了。
空气滤芯久不更换,可能会导致发动机进气效率下降,燃烧不充分等。如果你是越野或者长途爱好者,所经路段将遭遇沙尘、暴雨等极端天气情况时,“探险”结束后更要按照说明,更换空滤。
注意:对于发动机来说,不仅是添加的燃油质量很重要,空滤这一小部件也不能忽视。
空气滤芯更换
“刹车保养重要而且复杂,交与专业的官方维修保养人员才够稳妥。”
遇事不决先减速,刹车保养至重要。
刹车片的磨损与使用环境和制动习惯密切相关,因此需要定期进行检查。当刹车片的摩擦材质剩余1mm的时候,就应该进行更换,后制动摩擦片也是一样。
但是刹车不是更换完就万事大吉的,新刹车片因为表面粗糙程度不同,同样需要磨合,要在磨合一段时间后,刹车片表面可以充分接触刹车盘,才能达到最佳刹车效果。
注意:骑行生活,安全为先。
刹车片更换
“车辆磨合要有耐心,慢慢来才能出‘好成绩'。”
磨合期就像谈恋爱,付出的耐心越多,陪伴就越长久。
新车出厂虽然经过原厂测试,但是发动机内部零件仍处于崭新的状态,不同零件之间需要进行相互磨合,从而运行愈发流畅。
磨合期应该多选择多弯和缓坡路段进行磨合,让车辆在不同转速和档位间切换,避免在固定转速下长时间行驶。不光车辆,新车上路过程中,轮胎也需要充分磨合,在行驶过程中小心谨慎的驾驶方式,进行变换倾斜位置的磨合骑行,反复磨合轮胎表面,将光滑面打毛,胎面增加摩擦力,避免打滑。
磨合期保养
比保养常识更重要的是,找到专业维修保养人员帮你进行专业的维护和检查。BMW摩托车授权经销商官方维修人员都经过严格训练,并且拥有多年全系车辆维护经验,可以为您提供最专业细致的保养服务,并及时发现问题,帮您省时省心。
