3020
对于CVT变速箱耐用性这个问题一直都有争论,用过CVT变速箱没问题的车主就会说,CVT变速箱怎么好,但使用几万公里损坏了的车主又会说CVT变速箱不耐用,几万公里就出问题了。 那么到底CVT变速箱能用多久呢?
CVT是靠两个靠锥轮的半径变化和钢带来实现速比的无级变化,在降低制造成本的同时,也拥有出色的平顺性,而且还具有良好的燃油经济性。而传统的AT变速箱不仅油耗相对较高,还需要厂家有非常高的调教水平,否则很难接近CVT的平顺性。
但CVT的缺点也很明显,由于是靠钢带来传递动力,这在一定程度上使得CVT不适合激烈地驾驶操作。虽然目前已经有了可以承受大扭矩传递的CVT,例如日产西玛,但对于大多数家用CVT车型来说,它们对发动机的大扭矩输出还是显得有些信心不足。
要知道CVT一旦出现打滑就算是严重故障了,而且如果打滑就容易导致变速箱发热并产生异响。虽然CVT一般都有过热保护装置,但如果CVT进入过热保护模式,这时再怎么踩油门动力都很难得到明显地提升,这也是欧美厂商放弃使用CVT的原因之一。
所以,从CVT的结构特点可以看出,其核心部件是传动钢带,CVT的使用寿命很大程度上也取决于这条钢带的使用时间。而钢带的寿命除了与自身的质量设计有关以外,跟每个人的驾驶习惯也有很大的关系。
实际上cvt的变速箱并没有大家想象的那么脆弱,个人目前是在二手车市场做相关的工作,在二手车的领域,比如老款的cvt变速箱出现更换坏掉的几率少之又少,一般最多就是出现cvt的变速箱有口哨声啊,有异响啊,这种情况多半是因为变速箱油没有及时更换的原因。
目前CVT传动钢带所采用的材质普遍是德国博世的压力钢带,它是带有知识产权保护的产品,其设计年限基本就是30年。而像奥迪等公司生产的其它链条类钢带,其结构强度和寿命要比压力钢带更强、更长,但缺点就是在使用过程中的噪声和平顺性要相对差一些。
一台CVT保养得当能用二三十万公里,对于大多数人来说基本就是15-20年的时间,完全足够了,敢问有多少车最后能用这么长时间呢?
文章前面也提到了,CVT的寿命很大程度上取决于传动钢带的寿命,如果说钢带的使用寿命到了,可以通过更换钢带解决问题吗?
理论上可行,但实际操作却有些难度。首先,市面上可购买的钢带产品参差不齐,最好还是老老实实去正规的变速箱专修厂。其次还要考虑到钢带两侧的可动盘与固定盘是否损坏,与锥轮之间是否能够正常咬合等。
其实更换一条钢带和锥轮总成的费用其实也不便宜,一些二手CVT总成的报价可能也就1万左右,甚至是六七千。所以壹车热评建议,如果是CVT出了故障要大修的话,直接换个二手总成也许更省事,因为有些车可能本来没事,但修着修着毛病就出来了。
所以说cvt的变速箱按照家用普通用车的水平,一般用个30公里甚至40公里都没有任何的问题,30公里也只是一个标准的数值,参考性的数值而已。在cvt的变速箱,at变速箱,双离合变速箱等变速箱种类中,cvt的变速箱口碑稳定性都很不错的。
