2313
相对于手动挡车,自动挡车简单易上手的操作,越来越受国人的喜欢,“大街上经过的每10辆汽车中,有7辆或8辆就是自动挡车”,这样形容也不为过。但是自动挡车的智能化自动控制,内部含有很多精细的电器件,如果我们驾驶操作不当,久而久之,方便使用的自动挡车也会变得不方便,其中我们经常面临的临时停车、等红绿灯停车等操作,就需要我们有正确的停车习惯,那么自动挡车等红灯的时候,能一直挂D挡踩刹车吗?分析三大主流变速箱,给你答案,建议车主们尽早知道危害!
开自动挡车等红灯的时候,我们大多数车主是直接不换挡,即在D挡情况下,通过踩刹车来制动,这也就是为什么很多汽车在等红灯时,车尾灯一直亮的原因,那么这种停车方法到底对吗?我们来逐一分析三大主流变速箱的工作原理。第一,备受好评的AT变速箱,带有液力变矩器。如果说手动挡车挂挡前进依靠的是发动机与变速箱之间的硬连接,那么自动挡车就是软连接。AT变速箱中的液力变矩器,就是变速箱与发动机传输动力的桥梁,为什么这样说呢?
发动机曲轴传输出来的动力,首先需要经过AT变速箱液力变矩器的输入端,从而来带动液力变矩器的输入端旋转,即带动叶轮旋转,通过叶轮的旋转来搅动变矩器内液压油的旋转,而液压油的旋转再来带动液力变矩器输出端叶轮的旋转,以此来输出动力。而我们在等红灯的时候,挂D挡踩刹车,汽车静止,这时变速箱的输出端,也可以理解为液力变矩器的输出端叶轮是静止的,但是由于档位的影响,发动机依然是带档运转,进而液力变矩器的输入端是运动的。输入端是运动的,输出端静止,两者之间充满了液体,按理说是不会对变速箱产生危害的,但是此时发动机和变速箱是有负荷的,发动机为了避免熄火会增加喷油量,液力变矩器长时间处于滑动状态也会导致变速箱油升温,从而导致变速箱升温,这样的操作方法,既费油还可能伤车。
第二,不带有液力变矩器的双离合变速箱,它高档的换挡效率确实让我们爱不释手,但是离合器的易发热让我们头疼。双离合变速箱没有液力变矩器的缓冲,却有离合器来代替,通过离合器的结合与断开来控制动力的输出/中断。当我们挂入D挡踩刹车的时候,两个离合器是处于分离状态,此时的变速箱和发动机没有连接、没有负荷,但是需要注意的是,要想使离合器处于完全分离状态,需要我们深踩刹车,若刹车力度较小,离合器就可能处于半结合状态,存在摩擦力,时间久之也容易发热,从而烧坏离合器片。
第三,表现中规中矩的CVT无极变速箱,带有和AT一样的液力变矩器,只不过是换挡结构更换成了钢带/链条和锥轮。CVT整体的换挡过程,是通过一套液压控制的离合器来完成,当我们挂D挡踩刹车时,钢带和锥轮的位置是处于最大的传动比位置,前进挡的离合器结合,但是汽车静止,发动机带档正常运转,其缓冲的机制与AT变速箱一样,发动机的动力被阻挡在了液力变矩器上,也同样面临这发动机发热的问题。
通过分析3大主流变速箱,三者的工作的原理分析来看,自动挡车等红灯时,能否挂D挡踩刹车?答案是明显的,建议车主们尽早知道,它们都会在一定程度上对变速箱产生危害。而在等红灯的时候,用挂N挡踩刹车或拉手刹的方法,就可以很好规避上述危害,当档位处于N挡时,发动机和变速箱几乎是处于无负荷的怠速状态。不过现在的很多汽车都配有自动驻车、发动机自动启停,就可以很好的规避上述问题。
最后,大钊想问大家一个问题,发动机自动启停,在深踩刹车的情况下会自动熄火,然后加油门就会重新打火,你觉得这个配置好用吗?欢迎留下你的看法!
