去易车国际站
继续浏览当前页
机油灯报警之后又开了2公里,有啥危害?
机油灯报警,首先让我们想起的是发动机机油量开始不足,第一反应就是立即补充机油,这本无可非。但正常情况下,一个保养周期内机油是不会损耗到警戒值的,除非发动机出现了故障。机油缺失往往由机油非正常损耗引起,如发动机机油渗漏、烧机油等原因造成的。但有的时侯,机油灯报警,却并非是由于机油的缺少,也有可能是发动机的“大脑”ECU被“误导”所致,造成了机油缺失的假象,实际上一切正常。
导致机油灯报警的原因是很多的,有可能是机油不足,机油泵损坏,润滑系统安全阀损坏,机油压力传感器损坏,线路故障,等等。是否伤害发动机要看具体的情况而定,如果由于润滑不良发生了机械故障,发动机会有异响的。一般来说,对于普通的家用轿车,短时间的缺机油,如果不激烈驾驶的话,是可以短距离行驶一定里程的。我见过最牛的一位,发动机油底壳撞裂了,机油几乎全没有了,他还是把车开到修理厂了。换完油底壳,加上机油,发动机居然一点问题都没有。
下面为大家分析一下引起机油灯报警的八个原因,让大家可以第一时间排除这一隐患:
1、汽车发动机的温度过高
车辆的发动机处于高温时,非常容易使机油变稀,变稀后的机油从配合间隙中大量的流失导致油压下降,因此引起机油灯报警。
2、机油油量过少
有些车主加注一次机油后长时间不去关注,导致机油泵内油量日益减少,机油泵内油量的不足会使得机油压力下降,从而导致机油灯报警。
3、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙问题
机油灯报警的另一个原因是当曲轴与大、小瓦间隙过紧时会使机油压力升高,反之过松的话会导致机油压力降低。
4、机油泵损坏问题
当机油泵零部件损坏或因磨损、装备等问题出现间隙过大时,将会引起机油泵不出油或是出油不足的问题,这是机油灯报警的第四个原因。
5、滤清器、吸油盘堵塞
机油灯报警的第五个原因在于长时间的不清洗容易造成机油滤清器和吸油盘被杂质堵塞,从而导致机油压力降低。
6、选用不恰当的机油
一些车主在机油的使用上贪图便宜,借用别人的或者购买劣质机油,其实这样做得不偿失。如果用错或机油的牌号选用不当,反而会使得发动机在运转时由于机油粘度的太低加大泄漏量,从而使得油压降低,机油灯因此报警。
7、回油阀损坏或失灵
若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降,随之而来的就是机油灯报警这一情况的发生。
8、机油管路问题
机油灯报警的最后一个原因在于机油管路由于长时间未更换的原因导致漏油、堵塞等现象时,导致机油无法顺利输送到发动机内。
事实上,发动机中的机油是有很大余量的。即使机油位到了机油尺下限,也只是说明发动机内的机油量到了允许使用的下限而不是没有机油了,此时机油的润滑功能是足够用的。甚至机油尺下部刚刚能碰到机油,也能满足发动机最基本的润滑需求。在这种情况下,发动机可以低速低负荷运转,短暂的行驶也可以,只是不允许激烈驾驶或高负荷使用。因为机油不仅仅有润滑的作用,还有冷却发动机的作用,部分高强化的发动机还有专门的机油喷嘴冷却活塞。如果机油量不足,会减弱对这些部位的冷却。此时如果激烈的驾驶汽车,会使发动机负荷过大,温度升高,引起发动机过热的故障。
如果行驶中突然出现机油灯报警的故障,你可以把车停下,打开加机油口盖,看看是否有机油飞溅出来。如果有,说明机油是够用的,故障应该在电气系统,你可以继续行驶,但是要保持低速低负荷,不要激烈驾驶;如果没有,说明发动机中缺机油了或实质性故障,此时你要关闭发动机,检查机油量。如果是泄漏导致的缺机油,而你的车上又没有备用机油,你可以添加任何型号的机油,然后把车开到修理厂更换机油即可。如果发动机不缺机油但是却不上机油压,故障就严重了,甚至需要解体发动机检修。
