1615
轮胎慢漏气是令众多车主朋友非常烦恼的事情,从轮胎外观看,汽车并没有异常。可是每次充满气,没过几天又轮胎就瘪了。轮胎是保证行驶安全的重要部件之一,如果任由轮胎慢性漏气而不管,不但会损坏轮胎,更加剧了行车风险。作为轮胎十大排名品牌之一,韩泰轮胎为大家介绍一下轮胎漏气的常见原因以及自检方法。
轮胎被异物扎破
轮胎被异物扎破是导致漏气的常见原因,像铁钉、螺丝钉、铁丝、玻璃碎片、尖锐石子等,轮胎只要被这些东西扎伤,哪怕是一个小口子也会导致慢性漏气。一旦异物将轮胎刺穿,不及时清理的话,可能会加剧轮胎的破损程度。
检查方法:仔细观察轮胎表面基本就能发现问题,如果被扎到的部位比较隐蔽,可以往轮胎表面洒水,破损的地方会有气泡冒出,甚至有泄气的声音。
轮胎侧面或者内沿破损
有时候开车不注意,轮胎的侧面会蹭到路牙,久而久之就会磨损情况;轮胎内沿的破损,主要是由于往轮毂上拆装轮胎时,操作失误导致的。这两种情况都会造成轮胎慢漏气,还会带来爆胎高风险。
检查方法:轮胎侧面受损很容易发现,严重时会出现开裂和鼓包等现象,应尽快更换新的轮胎;轮胎内沿破损,需要拆卸轮胎后才能检查,这种情况,车主应及时将轮胎送往维修店检测。
轮胎气门嘴老化或者损坏
轮胎表面如果没有异常,那么问题可能出现在气门嘴上。橡胶材质的气门嘴在使用一段时间后,会慢慢老化、变硬,最终龟裂漏气。
检查方法:检查轮胎的气门嘴,发现表面龟裂、硬化的现象,应进行更换,可以选择换成金属的气门嘴,更耐用。
另外,轮毂变形、轮毂破裂也会造成轮胎的慢性漏气,需要卸下车轮检查,损坏较大时,需要赶紧更换新轮毂。
轮胎漏气危害这么大,有没有比较好的保护措施呢?轮胎十大排名品牌之一韩泰轮胎研发的万途仕 Ventus S1 evo³(K127B)轮胎,创新使用了缺气保用技术(HPS),在轮胎被扎破、失压时,仍能HOLD住场面,使车辆继续行驶,给车主更多时间去寻找修理厂,非常人性化。
最后,轮胎十大排名品牌韩泰轮胎建议大家一定要定时检查轮胎。若轮胎发生破损,必须要及时修补或更换新轮胎,以此保证出行安全。
