508
汽车如果在行驶过程中轮胎突然爆胎,是极易造成交通事故的,但如果掌握了轮胎突然爆胎的应对技巧,这样就可以有效减少轮胎爆胎带来的危害了。
车辆行驶中突然爆胎怎么办?
1.轮胎如果爆胎方向可能会失去控制,所以这个时候一定要保持镇定,双手紧握方向盘,轻踏制动踏板,尽量使车辆保持直线行驶。
2.如果已经有转向,不要过度矫正,要在控制好方向的情况下,轻踏制动踏板,让车辆慢慢减速,等车速降到适当的时候,平稳地将车停住,但是要记住尽量将车逐渐停靠在路边或是安全地带。
3.车辆发生爆胎,切忌慌乱中向相反的方向急打方向盘或是紧急制动,要尽量采用发动机制动使车辆减速(抢挡减速);在没有控制好车速前,千万不要冒险急踩刹车,否则车辆就会出现翻车等更大的危险。
当轮胎出现这几种情况时,你就要提高警惕了
1、轮胎鼓包
轮胎鼓包是由于帘线断裂造成橡胶轮胎被气压挤压膨胀的过程,鼓包的轮胎是无法复原的,如有发现轮胎鼓包的现象应及时更换新胎,否则随时引发爆胎,
2、胎面磨损
任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。胎面磨损严重时,就算不会导致爆胎,也会因为摩擦力太小,导致在湿滑路面上行驶时侧滑、跑偏、刹车失灵。
3、轮胎裂纹
轮胎裂纹一般也会出现在轮胎侧面,这种裂纹有深有浅,有时并不是很明显,所以需要细心观察。裂纹本身对轮胎不构成重大威胁,但很容易进化成轮胎鼓包,从而埋下安全隐患。
4、轮胎使用年限到期
一般的轮胎使用年限为5年,如果轮胎用了近5年,那就应该更换轮胎了。因为汽车轮胎用个4、5年便开始出现老化现象,轮胎弹性越来越差,严重的话可直接导致轮胎变形,存在爆胎风险。
总结:很多粗心的司机会容易忽视一些轮胎细节的问题,往往这些问题引发事故的概率极大。所以在出行前,一定要仔细检查轮胎问题,发现有以上问题需及时更换轮胎。
