2859
由于这个季节长沙经常下雨,一下雨前挡风玻璃经常起雾。前段时间有朋友问喵哥,为什么车子上前挡风玻璃起雾,开除雾的时候一定会把空调AC键开启。正好喵哥现在车子停在停车场,外面下好大雨,所以车子前挡风玻璃起了很多雾。
现在开启一键除雾,但是AC键并没有开启,喵哥在开除雾键之前,特意把AC键关掉了。关掉AC键之后,除雾键开启,风很快就吹出来了,但是注意看前挡风玻璃,刚开除雾键的一瞬间,雾气不仅没有马上消散,而且有越来越浓的趋势,吹了一会之后,雾气才慢慢消散,而且雾气消散的速度非常慢。
现在把AC键开启,再开除雾键。同样的前挡风玻璃有很大的风吹出来,可以看到雾气很快就消散了。
从刚才效果对比上,开了除雾键之后,如果空调压缩机没启动,就是没有开AC键,那么除雾效果其实并不好,甚至可能会加重雾气。但是一旦把AC键开启,空调压缩机启动,除雾效果就会好很多,而且除雾也很快。
为什么会出现这种情况?大部分车子只要开了一键除雾,就会自动的把空调压缩机开启。因为这个季节,前挡风玻璃起雾是由于外面下雨了,雨的温度比较低,但是车内的温度又比较高。再加上下雨,车内空气的湿度也很大,所以这种高温高湿的空气,碰到冰冷的玻璃,很容易在玻璃上形成密密麻麻的水珠层。
车子前挡风玻璃一键除雾,实际上是从空调系统里面吹出来的风。如果压缩机没有启动,那么就是把车里面高温高湿的空气,再通过空调系统吹到前挡风玻璃上面。没有经过降温的高温高湿的空气,再一次吹到挡风玻璃上面,不仅不能够除雾,反倒会让挡风玻璃的起雾更严重。
但是开了AC键之后,空调压缩机工作,车内的高温高湿的空气,经过冰冷的空调蒸发箱之后,空气中的水份大量的减少,会从蒸发箱的散热片上,附着的滴下去,而且空气的温度也会进一步的降低。再从车子挡风玻璃下方吹出来,这种风会变得比较干燥,而且温度比较低,就能够把挡风玻璃的小水珠快速吹散,实现车子挡风玻璃一键除雾的效果。
这就是为什么夏天开空调的时候,车子停车之后,车子两个前轮中间,会发现一直在滴水。由于开空调,空气中的水分直接附着在蒸发箱上,蒸发箱上积的水多了之后,会慢慢的从排水管里面滴出来。包括平时夏天在家里面开空调一样,空调外机上面都会有一根白色的小管子接出来,那根白色的小管子也是用来把空调上面附着的水分排出去。所以这就是为什么车子空调程序在设计的时候,都会默认只要开了一键除雾,就会把空调压缩机自动启动,这样才能够实现快速除雾的效果,不然雾不仅除不掉,而且会加重雾的可能。
如果人为的关闭了AC键,像喵哥的老花冠一样,那么即使开了一键除雾,也不会自动的把压缩机启动。尤其是车子在高速行驶过程中起雾,假如AC键平时都是关闭的,不小心开启一键除雾,如果加重雾气,反倒会影响我们的行车安全。
平时在使用一键除雾的时候,可以稍微留心一下车子的一键除雾,有没有自动联动空调压缩机的开关。如果没有联动,那么平时在使用一键除雾的时候,提前把AC键开启,再开启一键除雾,这样用起来会更有保障。
