595
我们在对爱车进行保养的时候,经常会听到机油和三滤这两个项目。那么今天我们就来聊一下。到底什么是机油和三滤。同时,它们又对汽车产生了什么样的影响。
首先需要说明的是,机油是一个单独的项目,但是三滤却是三个单独的项目。其中分别是空滤、汽滤、机滤。下面就让我们来看一下,这四种保养项目,分别对应汽车哪个方面。
1、机油
机油最重要的目的,便是对发动机和变速箱产生润滑和冷却的作用。其中润滑是指在机件和齿轮之间形成一道油膜包裹,使之避免进行直接的摩擦和碰撞,从而延长机械使用寿命。而冷却指的是,利用物理降温的方式,使高速转动的机件温度保持在合理范围内。而它最主要的目的,也是为了延长机械寿命减少机械故障。机油可分为全合成、半合成、矿物质机油,建议更换周期是5000-10000公里,或者一年以内。
2、空滤
空滤的全称是空气滤清器,它最主要的功能是保证进入发动机的空气洁净。我们知道在空气中悬浮着很多尘土,而安装空滤的目的就是为了过滤其中的粉尘和杂质。如果汽车不安装空滤的话,那么它的气缸磨损将增加7倍,活塞磨损将增加3倍,活塞环磨损将增加8倍。因此,现代汽车发动机都在化油器关部装有空气滤清器。空滤建议每5000公里进行一次清洁,每20000公里进行一次更换。
3、汽滤
汽滤的全称是汽油滤清器,它最主要的功能是保证燃油洁净防止产生气阻。汽油在储运及加注过程中,可能会混入一些杂质或者水分。而一旦这些杂质随着燃油带入供油系统和发动机气缸内,便会造成气缸加速磨损的情况出现。所以在汽油进入汽油泵前必须要对它进行过滤,从而使汽车发动机保持正常工作状态。汽滤为一次性纸质滤芯,建议更换周期为10000公里。
4、机滤
机滤的全称是机油滤清器,它最主要的功能是过滤机油中的杂质。在内燃机保持做功的状态中,灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气也会对机油产生氧化的作用。这不仅会加速机件的磨损,并且还容易造成油路堵塞。为确保机油的清洁,汽车制造商们便在发动机润滑系统中设计了机油滤清器。机滤建议随车保养的时候,与机油保持相同更换频率。
以上便是机油与三滤的具体功能与作用。当我们完全了解以后,在汽车的维修与保养方面,便能提高自己的认知,尽量避免或者减少被宰的几率与次数。
