721
据了解,福特F-150纯电动皮卡将会在2022年春天上市。
该车有两种不同的电池组可供选择,续航里程大约为370公里到480公里,所有车型都配备有双马达全轮驱动装置。
福特希望F-150 闪电可以凭借它优良的性能,让更多的人接受纯电动车型。
外观方面,福特F-150闪电与燃油动力皮卡相差不大,但是它的百公里加速恐怕比其它F系列的车型都快。
F-150闪电是F这个以性能为优势的系列的一个新起点,到明年春天上市时,F-150闪电有望引领一波电动卡车的潮流。
F-150闪电的设计不如GMC、特斯拉等品牌那么华丽,给人一种朴实无华的美。它的进气格栅,根据不同的装饰等级,有不同的造型设计。
续航方面,它有两种锂离子电池组可供选择:一种是标准范围的电池组,其续航目标是370公里,另一种是扩展范围的电池组,能支持大约480公里的续航范围。
配备较小的标准范围电池组的动力系统的额定功率为318KW,而选择较大的扩展范围电池组,则能将电动马达的总输出功率提高到419KW。
F-150闪电标配了双电机,能够实现全轮驱动。两种配置都有565N·m的扭矩,它的百公里加速度能达到惊人的4秒。
标准的F-150使用的是活体后轴,而闪电采用的是独立的后悬挂设置。由于这一变化能够降低汽车的重心,因此较低重心的闪电应该是操控性最好的皮卡之一。
充电方面,F-150闪电可以使用150KW的直流快充充电器进行充电,在10分钟内便可使得续航增加86公里,在41分钟内能将电量从15%快速充到80%。
值得一提的是,F-150闪电还具备V2L能力,即当家中停电时,它还可以向家庭提供高达9.6KW的电力输入。如果配备的是大容量的电池组,大约,可以为家庭提供大约三天的电力。
F-150闪电的拖曳能力也是相当惊人的,可拖动4535Kg的货物,这意味着它没有丢失皮卡的特性。驾驶员可以通过福特的车载秤看到卡车上装了多少公斤的货物,这些秤的结果可以显示在触摸屏上。
并且,根据车载货物重量的不同,显示的预估续航里程也会变化,这能够让车主心里更加踏实。
F-150闪电前车箱的容积大约为400升,可以容纳181Kg的货物,后备箱里面有四个电源插座和两个USB接口。它的地板上还有一个具有自动排水功能的盆状容纳箱,可以用来储存食物和饮料。
与汽油动力的F-150一样,闪电的内部也有一个大屏幕,包括12英寸的数字仪表盘和XLT标配的12英寸触摸屏。更高级别的车型有一个更大的15.5英寸垂直方向的触摸屏,它搭配有福特Sync 4A信息娱乐系统,底部还有一个物理旋钮来对音量等进行调节。
福特的BlueCruise免提技术将在F-150闪电车上使用。福特会对现有的功能进行更新并增加更多新的功能来提高卡车的性能,使其整体上看起来优秀出色,更值得购买。
